Atila 1302 -79 hydraulik läckage
7 inlägg • Sida 1 av 1
Hydraulik i grävmaskiner
nils_s (trådstartaren)
#1 » 17:17:56, 08-10-2021
Hej jag har en atila från 79 en 13:02 modell. Det läcker i hydraulik ifrån dessa två nipplar och jag begriper inte varför finns det någon här inne som kan hjälpa mig fina ut det så vore jag väldigt tacksam.
nils_s
Maskin: Atlas 1302
BM425
#2 » 19:52:30, 30-10-2021
Menar du den lilla nippeln ovanpå?
Det är ett mätuttag man använder med speciell nippel o mätutrustning när man ställer tryck på maskinen.
Gå nog att antingen bara ta bort nippeln o plugga hålet eller kolla med Hydroscand om de har original reserv eller liknande.
BM425
Maskin: Atlas 1602 -74
2 st BM 425 -59,-61
#3 » 12:14:26, 27-05-2022
Tack för svar @BM425 . Blir lite rädd att maskin går med för högt tryck då det sipprar ut olja ur båda dessa nipplar. Någon som vet hur man mäter och justerar det? Mvh
nils_s
Maskin: Atlas 1302
BM425
#4 » 12:40:38, 27-05-2022
Ta diskussionen med MatteN MatteN @ [Grävmaskiner] Min Atila 1302D
Jag har samma nipplar på min maskin så det är av intresse för mig också.
Kan försöka ta bort nippeln o göra rent den, det kan vara rost /skräp som gör att den inte tätar som den ska.
Här är ett exempel på mätnippelsystem https://www.hydroscand.se/se_se/produkter/matinstrument
En vänlig förfrågan till våra hydraulik experter.
Ny tråd med beskrivning om mätsystem o kontrollmätning av hydraulsystem :thumme: :buga:
tillägg:
hittade detta BM425 @ [Grävmaskiner] Min Atila 1302D
om Minimess mätnipplar
BM425
2 st BM 425 -59,-61
MatteN
#5 » 21:36:27, 29-05-2022
nils_s skrev:Tack för svar @BM425 . Blir lite rädd att maskin går med för högt tryck då det sipprar ut olja ur båda dessa nipplar. Någon som vet hur man mäter och justerar det? Mvh
Hej :wave:
Såg att mitt namn nämndes här :smile:
Jag har precis haft isär 1 sån nippel på min maskin.
Töm maskin på luft (till hydrauliken) och ta en polegrip och gänga bort den (dom sitter inte hårt) När du fått bort den så kommer en synlig o-ring synas. Det är ganska säkert att den är dålig och därav anledningen till att det läcker.
Testa å byt den, funkar det inte då, då är det garanterat så att kulan inuti den där nippeln varit fast rostad och nu börjat rört sig (sitter en fjäder under kulan), och då har rost hamnat i kläm (så det läcker)
Min kula va totalt fast rostad. Du kan gå in på min tråd som BM425 länkat och titta. Jag har bytt ut den där nippeln mot en nyare. Ska göra så som jag gjort på alla mina.
Hoppas detta hjälpte dig på väg i rätt riktning :smile:
Mvh Mattias
Det blir va du gör det till.
MatteN
Maskin: Atila 1302D -80
Massey Ferguson 168
#6 » 12:39:14, 03-06-2022
Tack! Mattias! Det var så enkelt att den nippeln hade skruvat upp sig så jag behövde bara dra åt det och det slutade att läka.
MVh Nils
nils_s
Maskin: Atlas 1302
MatteN
#7 » 12:59:29, 03-06-2022
nils_s skrev:Tack! Mattias! Det var så enkelt att den nippeln hade skruvat upp sig så jag behövde bara dra åt det och det slutade att läka.
MVh Nils
Skönt när det är så enkelt fel ibland :thumme:
MatteN
Massey Ferguson 168
