Svag larv cat 307
18 inlägg • Sida 1 av 2
Hydraulik i grävmaskiner
A Persson (trådstartaren)
#1 » 22:06:17, 19-10-2021
Är det någon som vet vars man kollar trycket till larven på en cat 307? Och vad det ska vara för tryck. Den är så svag på larven.
A Persson
Maskin: volvo lm 218,bm 600,350,230 sm 661
#2 » 09:54:26, 20-10-2021
Bör finnas mätuttag på pumparna eller iallafall pluggar där man kan montera mätuttag. Posta bild på pumparna.
Svag larv kan vara hydrauliskt fel men också mekaniskt.
Kolla alla lager på rullar och ledhjul. Kolla också att det är olja i slutväxeln.
Om du menar det mekaniska är friskt så kan du prova att byta plats på slangarna mellan vänster och höger motor, då ser du om det är motorn eller nåt annat i hydrauliken längre upp.
#3 » 21:18:28, 20-10-2021
Mekaniskt är allt som det ska men jag ska prova byta plats på hö och vä sida och se om det är nån skillnad.
A Persson
Jevlar
#4 » 21:39:54, 23-10-2021
Hur många timmar har den?
Är sviveltätningarna bytta nån gång?
/Per Eriksson
Jevlar
#5 » 11:07:07, 24-10-2021
Den har gått ca 8000tim och jag vet inte om det är gjort något sviveln.
A Persson
Jevlar
#6 » 19:33:26, 24-10-2021
Skulle nog börja där isåfall, billigt och enkelt
/Per Eriksson
Jevlar
Jevlar
#7 » 10:54:19, 31-12-2021
Hur har det gått?
/Per Eriksson
Jevlar
#8 » 23:06:50, 02-01-2022
Har kommit lite viktigare projekt som måste göras, ska ta mig an den längre fram i vår. Då ska jag kolla upp sviveln.
A Persson
#9 » 23:28:45, 17-07-2022
Har nu provat mäta trycket till larven på ventilpaketet och har 190bar på en sida och 290bar på andra, vars är felet har inget hydschema att titta på och någon som vet vad trycket ska ligga på?
A Persson
Jevlar
#10 » 23:00:02, 18-07-2022
285bar
/Per Eriksson
Jevlar
#11 » 23:07:51, 18-07-2022
Tack för svaret, då får jag försöka klura ut varför det är lägre tryck på andra sidan.
A Persson
Jevlar
#12 » 23:37:42, 20-07-2022
Har du kollat till sviveln?
/Per Eriksson
Jevlar
#13 » 18:18:45, 26-07-2022
Jag har inte ännu kollat upp sviveln jag ska försöka leta reda på varför jag har lägre tryck på en sida men att hitta ett hydraulschema verkar ju vara omöjligt.
A Persson
kimmen
#14 » 21:55:51, 26-07-2022
Gör som Jevlar föreslår, han vet något, ta vara på det..
kimmen
Jevlar
#15 » 22:55:20, 26-07-2022
Fungerar övriga funktioner på maskinen så det går att nå maxtrycket?
Prova med att lägga en järnbit mellan drivkrans och ramverk på den sida den är svag så du stoppar den helt och kör larvningen,en stund så, mät temperaturen på drivmotor, crossoverventil på drivmotorn, svivel, reliefer på ventilbord, där det blir varmt är felet.
/Per Eriksson
Jevlar
