Läckage EC35
3 inlägg • Sida 1 av 1
Hydraulik i grävmaskiner
Henkka (trådstartaren)
#1 » 20:30:55, 31-10-2021
Höll på att jämna med EC35:an ikväll och plötsligt slutade svängfunktionen fungera. Det slutade i samband med att skopan stötte i en sten samtidigt som jag svängde litet.
Tog ner varvtalet och hörde då ljudet av rinnande olja, kraftigt läckage från underdelen bak på höger sida (sett bakifrån maskin)
Det var så mörkt så man såg inte exakt vart det kom men verkade som att det är någon av slangarna som går till andra sidan, kanske till pumpen? Grävaggregatet funkade normalt men maskinen går ej att svänga, rinner bara en massa olja. Tittade ovanifrån på sviveln och svängmotorn men där verkade det inte läcka något.
Kan det vara någon slang som går från svängmotorn, såg ut att vara jävligt trångt ifall man hamnar på slangbyte.
Henkka
Maskin: Valtra6400, Valmet605, Ford5600, MF30, Volvo EC35, SR580
#2 » 09:35:37, 13-12-2021
Det var en av slangarna till svängen som gått sönder. Lite knepigt att byta, hamnade att fästa ett "dragsnöre" på den gamla slangen före man drog bort den. Underlättade att få dit den nya med "dragsnöret".
Slanganslutningarna är av typen Orf
Henkka
marcusw
#3 » 09:59:57, 13-12-2021
Vad bra. Bara börja sanera marken på hydraulolja då.
Maskin måste gå , dä ä bara jobba på !
marcusw
Maskin: Bobcat 743 1986, Örnsvarv 5KW, Yanmar b25v
