Koppla hydraulik till tiltskopa
5 inlägg • Sida 1 av 1
Hydraulik i grävmaskiner
henrik.rinder (trådstartaren)
#1 » 18:34:03, 28-11-2021
Hej,
Jag har skaffat en tiltbar skopa och även kopplat in hydrauliken. Det funkar men mitt problem är att om jag tiltar och sedan trycker skopan mot marken så går skopan tillbaka till horisontellt läge. Jag antar att den skall förbli fixerad i det tiltade läget? Det känns som det saknas någon backventil? Kan det vara så och var skall den i så fall kopplas in?
Alternativt är min hydraulik på stickan bara avsedd som hammarhydraulik och kanske inte är avsedd för tilltfunktion?
Vänligen, Henrik
Neuson 3003
Årsmodell 2005
henrik.rinder
Maskin: Nueson 3003
bert
#2 » 19:12:46, 28-11-2021
Du hittar ingen kran/spak och ställa om för som du säger så verkar det som du bara har enkelverkande för du kan bara tilta skopan åt ett håll?
bert
#3 » 19:37:13, 28-11-2021
Nej, jag kan tilta åt båda håll.
Neuson 3003
Årsmodell 2005
henrik.rinder
Maskin: Nueson 3003
QV_
#4 » 19:53:56, 28-11-2021
Har du kört den länge mot ändlägena så du har fått bort luften?
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
#5 » 20:07:43, 28-11-2021
Nej, så det är ett bra tips, tack!
Maskinen står på lantstället så det dröjer några veckor innan jag kan pröva.
Skulle vara kul att få kontakt med någon som har liknande maskin för lite allmänna frågor också.
Neuson 3003
Årsmodell 2005
henrik.rinder
Maskin: Nueson 3003
