Utöka hydrauluttaget = fler uttag
3 inlägg • Sida 1 av 1
Hydraulik i grävmaskiner
Tobias_021 (trådstartaren)
#1 » 17:39:03, 20-12-2021
Nu var det länge sedan jag postade här, men har man en Volvo så funkar det ju ändå.
Dock har jag stött på patrull efter att monterat en tiltmellandel.
Jag skulle vilja använda timmergripen med tilten, men nu är mina uttag slut.
Hur kan jag få mer uttag utan att dra rör till pumpen och liknande lösningar? Tänker att det borde finnas en växel som kan regleras med en tryckknapp i hytten. Nån som har nåt förslag? Gärna en prismässigt försvarbar lösning. :)
Kanske ska tillägga att det rör sig om en EC20- 2001
/Tobias
Tobias_021
Maskin: Volvo EC20
Bengt Erik Eriksson
#2 » 19:17:26, 20-12-2021
Du kan växla mellan två utgångar från en slid med en 6/2 ventil. Finns hos alla firmor som sysslarmed hydraulik.
Du kan placera den ute på stickan vid uttagen och styra med en tryccknapp på spaken till den sliden.
Fn googling ger dig lite alternstiv https://www.google.com/search?q=6%2F2+v ... 0556640625
Bengt Erik Eriksson
Maskin: AVANT 218 -11
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
bert
#3 » 19:19:59, 20-12-2021
Går ju och sätta en 6/2 ventil så delar du oljan mellan tilt och grip med ett knapptryck men du kan bara köra en av funktionerna åt gången
Iof så kan du ju sätta 6/2 på nån annan funktion om du måste köra tilt och grip samtidigt
bert
