Svag sväng på komatsu pc20-7
13 inlägg • Sida 1 av 1
Hydraulik i grävmaskiner
Anders-78 (trådstartaren)
#1 » 10:21:19, 13-01-2022
Har en komatsu pc20-7, jag tycker svängen är svag, svårt att skyffla tillbaka jordmassor, ena larven går också långsammare framåt, medans dom bakåt drar jämnt. Kan hända att en 3 tons maskin är väldigt svag i svängmotorn, men tycker att denna är alldeles för svag,, Någon som kan ha en hint om vad det kan bero på? Kan svängmotorn ha nåt inre läckage? Super tacksam för svar !
Anders-78
Åland
Maskin: Iseki TF1500F, Bolens HT22 D, Komatsu pc20-7, Allis-Chalmers APC40
bonnen513
#2 » 19:17:13, 13-01-2022
Är det egen pump till svängen?
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
#3 » 12:28:56, 14-01-2022
Är inte helt säker på vad som stryrs till vad av dessa 3 pumpar, men pumparna kollade jag trycket på och dom har inte några fel, iaf inte gällande trycket... Hur stark bör en 3 tons maskin vara i svängen? 4000 Nm?
Anders-78
Åland
#4 » 11:50:57, 20-01-2022
När man då använder bomens sväng så orkar inte svängmotorn hålla emot.. är detta normalt? sitter det inte bromslameller där? eller är det bara sånt på större rundsvängande maskiner?
Anders-78
Åland
nixs
#5 » 12:51:20, 20-01-2022
Anders-78 skrev:När man då använder bomens sväng så orkar inte svängmotorn hålla emot.. är detta normalt? sitter det inte bromslameller där? eller är det bara sånt på större rundsvängande maskiner?
Det är normalt.
Dubito, ergo cogito, ergo sum
nixs
#6 » 13:03:36, 20-01-2022
Svårt att bedömma vad som är normalt och vad som är onormalt när man bara får en beskrivning på text.
Det var ett fall här tidigare där en o-ring i svängmotorn hade tatt kväll. Nu är det ju inte samma maskin och säkert inte samma svängmotor heller men det kan vara värt att nämna. Petter21 @ [Grävmaskiner] Svängbroms
Att ena larven går långsammare är nog ett annat problem, börja med att kolla oljan i slutväxlarna (om det är separat olja där).
björken
#7 » 13:18:09, 20-01-2022
Min erfarenhet är att skyffla tillbaka massor i sidled med svängen inte är en rimlig förväntan på en maskin i den storleken. Man får placera sig så att man kan använda grävarmen in eller ut för att effektivt kunna flytta massor.
Svängen ska ju iaf klara att snurra maskinen med en fylld skopa i luften, även när maskinen står i lutning.
björken
Maskin: Valtra N103H5 -13
JD 3130 -78
Kubota KX161-2 -97
#8 » 14:02:28, 20-01-2022
Tackar så mycket för info!! Jo den klarar ju lätt av att svänga i luften med en tung sten i skopen och hyffsad lutning, kanske en 3 tons grävare är lite klen i svängen helt enkelt, har ju bara att jämföra mot en 6.5 tons traktorgrävare.. Tack för tipset om O-oring!
Anders-78
Åland
bonnen513
#9 » 14:07:17, 20-01-2022
Det går inte att jämföra en runtomsvängande med en traktorgrävare oavsett storlek när det gäller styrkan på svängen. Traktorgrävaren år väldigt mycket starkare
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
nixs
#10 » 14:36:27, 20-01-2022
Jac skrev:Svårt att bedömma vad som är normalt och vad som är onormalt när man bara får en beskrivning på text.
Jag svarade bara på frågan om det är normalt att svängmotorn ger efter om man använder traktorsvängen på en minigrävare.
Använder du traktorsvängen är den oftast mycket starkare än svängmotorn, svängbromsen skall bara hålla maskinen stilla om du har sidolutning och aggregatet i luften.
Det är inte till för att hålla maskinen stum mellan överdel och underdel.
nixs
#11 » 15:03:00, 20-01-2022
Jag får använda traktorsvängen och lägga i den manuella bromsen i svängkransen , och hoppas att tapp och bussningar håller :grin: mellan bom och sticka när man ska skyffla i sidled
Anders-78
Åland
bonnen513
#12 » 19:07:31, 20-01-2022
Eller använd rätt grävteknik
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
#13 » 20:07:00, 20-01-2022
Det är lätt att bryta av bomen på mindre maskiner när man öser i sidled, kolla hur stickan lutar när du tar i.
