Hydraulolja Yuchai YC18-2
2 inlägg • Sida 1 av 1
Hydraulik i grävmaskiner
Jaurocha (trådstartaren)
#1 » 12:17:49, 16-01-2022
Sitter med en google-översatt manual till min China-grävare och försöker klura ut vilken typ av hydraulolja den vill ha.
Och inte inte google-översatt av mig utan det är den officiella från tillverkaren.
Från manualen:
As the temperture of the condition, the using fact to choose the oil plants. But the plants must pass muster:
Ganska kul att läsa om man inte behöver information.
I listan under står det
Low temperature:L-HS46, -25 degree celsius upwards.
General area:L-HM86, -4 degree celsius upwards
Viscosity 61,2-74,8 centipoise (When it is 40 degree celsius)
Jag har också en annan manual för samma maskin och i den står det.
Hydraulic work equipment, Hydraulic oil.
-10 to 30 degree celsius, SAE 10W or SAE 10W-30
-5 to 30 degree celsius, SAE 15W-40
Maskinen går uteslutande på sommaren för hemmapyssel. Flytta sten, slänta, dika och fixa i trädgårdslandet.
Den är inte supertät i bussningar så den svettas en del olja. Och där tänker jag att det kanske skulle vara bättre om oljan har högre viskositet så att den inte smiter ut, men det kanske inte funkar på det viset.
Vore tacksam för om någon som har kunskaper i ämnet kan hjälpa mig att reda ut vilken olja som är lämplig. Den bör helst vara vanligt förekommande i butik och inte på specialbeställning.
Jaurocha
#2 » 12:37:26, 16-01-2022
Jaurocha skrev:Viscosity 61,2-74,8 centipoise (When it is 40 degree celsius)
Detta motsvarar VG68 olja, ovanligt tjockt, vet inte om handlare har den hemma.
Jaurocha skrev:Jag har också en annan manual för samma maskin och i den står det.
SAE 10W ligger mellan VG32 och VG22, ovanligt tunn olja.
Jag hade kört med VG46 hydraulolja, finns på Swedol, Hydroscand etc.
