Flyttade tråden hit.
Så har det köpts in en Mecalac 10 MSX. Den har några år på nacken och ett enormt glapp i samtliga leder, men den grävde på bra ändå, tills det blev totalstopp.
När problemet uppstod så höll jag på att bräcka loss betong från en gammal damm (gjuten betong blandad med armering och tegelstenar, ca 10 cm tjock på sina ställen). När jag skulle lyft upp den största av bitarna så fick jag använda gafflarna till maskinen och när jag precis skulle lyfta upp så tvärdog hydrauliken. Ingenting fungerade. Jag kunde köra fram och backa för det går på en egen separat krets med egen pump. Jag kan även svänga runt och svänga midjestyrningen (tror jag), vilket också går på en separat krets, men delar flöde från pumpen som styr grävaggregatet.
Den har, om jag har förstått rätt, LS-styrning och jag har läst att det kan komma smuts och partiklar i det som gör att den inte orkar något. Om jag gasar fullt på motorn så orkar den precis lyfta bomcylindern, men det är precis. Det går inte att lyfta maskinen med stödbenen, det orkar den inte. Jag kan inte mycket om hydraulik och hur man felsöker det.
Jag har verkstadshandboken, elschema och hydraulschema (förstår inte mycket där men ändå)
Tacksam för all hjälp jag kan få!
Per
