JCB 3c dör vid ändläge
5 inlägg • Sida 1 av 1
Hydraulik i grävmaskiner
dantiosmith (trådstartaren)
#1 » 08:14:21, 07-04-2022
Jcb 3c- gammal grävare med problem att när bakskopan eller stödbenen körts upp eller ut fullt, dör maskinen,det är som att oljan ej strömmar vidare utan de e tvärstopp och motorn orkar ej hållas igång.
Är det någon ventil som felas?
Var kan den vara placerad?
dantiosmith
Åland
Maskin: O&K RH4. JCB C3
bonnen513
#2 » 18:30:11, 07-04-2022
Antingen är det motorn som är svag eller så är det överströmmaren som inte öppnar så trycket blir för högt.
Har ej koll på var den sitter på din maskin men den sitter mellan pumpen och första ventilen
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
#3 » 18:36:41, 07-04-2022
Ta bilder på ventiler etc. Kanske har det suttit nån rörmonterad tryckbegränsare som någon har plockat bort? Isåfall är din pump snart färdig
Annars är det vanliga tipset att kolla bränsletillförseln, bränslefilter, slangar, kolla att tanken inte är full med granbarr etc.
bonnen513
#4 » 18:41:22, 07-04-2022
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
bonnen513
#5 » 18:45:38, 07-04-2022
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
