Skoplås funkar ej på Neuson 6003
2 inlägg • Sida 1 av 1
Hydraulik i grävmaskiner
Fauve (trådstartaren)
#1 » 08:20:52, 27-04-2022
Hej.
Har en neoson 6003 (2007) med steelwrist RT, får ej det hydrauliska skoplåset att fungera, verkar som knappen som aktiverar funktionen ej slår till.
Lossning av RT:n funkar då jag trycker ner knappen låter en signal i hytten och jag kan lossa den med flödespedalen för bomsväng, när jag trycker ner knappen för skoplås händer inget? Någon som har elshema eller kan berätta hur jag ska börja felsöka.
Går denna funktion via styrboxen för rotortilten? eller är det en separat elkrets?
Neuson 6003
Fauve
Maskin: Neuson
#2 » 12:39:59, 17-05-2022
Hittade felet, spolen till magnetventilen på rotortilten som var bränd, ny spole så var det fixat .
Neuson 6003
Fauve
Maskin: Neuson
