Ventil Indexator RT20
3 inlägg • Sida 1 av 1
Hydraulik i grävmaskiner
Östermalm1 (trådstartaren)
#1 » 21:09:56, 21-05-2022
Bar mig dumt åt och drog av ventilen till min indexator. Vad jag förstår så måste jag få bort hydraulkolven till skoplåset men hänger inte med på hur jag skall få bort den. Verkar som att vissa modeller har en bult som man lossar men på min så förstår jag inte om det är en sprint eller liknande som håller en bult som jag inte heller vete hur jag skall få bort! Kan inte se att någon av dem har gängor, anpassad för bits eller liknande!
Är det någon i detta forum som vet hur jag skall få bort kolven?
Finns en tråd i forumet om samma problem men tyvärr hänger jag inte med på hur man löst det!
[Grävmaskiner] Slagit av ventil till extrafunktion på RT20, vad göra? BILD
Östermalm1
Maskin: Fiat 780DT
bonnen513
#2 » 13:48:22, 24-05-2022
Kan det vara ett rörstift?
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
#3 » 21:22:17, 25-05-2022
Som du nämner så kan det nog inte vara något annat än en rörsprint. Sedan verkar det som att man kan sätta en M8-bult i tappen för att dra ut den.
Ska bara försöka klura ut hur man kan få ut rörsprinten då det inte går att "slå igenom den" pga att det är ett mindre hål i andra ändan. Man måste således få ut den åt samma håll som den slagits in.
Är det något som har ett bra förslag på att få ut rörsprinten så mottages tipps med tacksamhet :smile:
Östermalm1
Maskin: Fiat 780DT
