Dimensionering hydraulmotor till klippaggregat.
3 inlägg • Sida 1 av 1
Hydraulik i grävmaskiner
martcarl (trådstartaren)
#1 » 21:58:50, 02-06-2022
Utan närmare efterforskning kring om liknande trådar redan existerar.
Tänkte bygga ett enkelt klippaggregat att sätta på grävmaskinen (Takeuchi TB135, 2007) för lite dikesröjning mm.
Utgår från ett Belos klippaggregat med en roterande kniv på 75 cm. Avser sätta ett S40 fäste och en hydraulmotor på klippaggregatet som ska drivas av 3 funktionen på stickan.
Blir inte riktigt klok på vilken data jag ska använda för hydrauliken. Enligt specifikation så är flöde/tryck enligt nedan
Skulle det lämpa sig med någon av nedan angivna (rödmarkerade 19cc, 22cc eller 26 cc) hydraulmotorer för detta ändamål?
Gissar även jag behöver någon form av fri retur eller shockventil för att förhindra att det slår tvärstopp i aggregatet när flödet bryts, men det är ett senare bekymmer.
Tacksam för input!
Mvh
Martin
martcarl
Maskin: Takeuchi TB135, CF MOTO U-Force 800
#2 » 10:09:28, 03-06-2022
Detta har varit uppe i en tidigare tråd. Slutsatsen var att tar du ut tillräckligt med olja för att kunna köra klippaggregat så kan du inte köra resten av maskinen.
Det är samma pumpar till extrahydrauliken som till vanligt grävning/körning, bara att man kopplar om dom. Extrahydrauliken på såna här maskiner är i första hand tänkt att användas med hammare och då står maskinen still och grävfunkionerna rör sig inte, då funkar det fint.
björken
#3 » 09:01:02, 13-06-2022
Också intresserad av detta.
Om vi för stunden bortser från frågan om körning samtidigt med andra funktioner, jag är inte speciellt oroad av det för min användning.
Jag funderar på en tallrik och nav från en slåtterkross som fästs i en hemsnickrad kåpa med fäste. Tänker att 3000 varv/min kan vara en lämplig hastighet på tallriken vid ca 45lpm och 200 bar från maskinen och såklart så mkt kraft som möjligt med de parametrarna.
1. Vilken motor kan vara lämpligt?
2. Frågan nedan, hur förhindrar man tvärstopp när man stänger extrafunktionens ventil
3. Läckolja från motorn måste dräneras trycklöst till tank via separat ledning antar jag?
björken
Maskin: Valtra N103H5 -13
JD 3130 -78
Kubota KX161-2 -97
