Tiltfunktion på en gammal Kobelco
12 inlägg • Sida 1 av 1
Hydraulik i grävmaskiner
ljanders (trådstartaren)
#1 » 08:34:57, 10-06-2022
Har en gammal Kobelco (K-905) som inte har tiltfunktion.
Fick ett tips om att enklaste sättet att få till det är att sätta en 6/2 ventil någonstans på bommen och dela flödet från grävcylindern till en tilt. Sen lägga in en fotpedal med tryckknapp för att styra den.
Vad ska man se upp med, och skulle någon vänlig själ som gjort detta kunna sätta upp en bilde eller två?
ljanders
Maskin: Traktorer, fungerande och projekt; International 574, Same Laser 110, Belarus 80, MF 135, Ford 5640. Grävmaskiner; Valmet 910 + Ukkomestari 475, Kobelco 905. Tröska; Sampo 360
Antevante
#2 » 08:40:57, 10-06-2022
Säker på att det inte finns någon extra hydraulik? Inte ens pluggat på ventilpaketet? Går absolut sätta en 6/2 men är minst sagt omständigt att köra med.
Antevante
Maskin: Volvo L90H (Anställd)
Hymac 580BT
Hymac 580DS
MB Trac 800
#3 » 14:20:26, 10-06-2022
Är ganska nybörjare på detta med mera avancerad grävmaskinshydraulik, därmed lite osäker var man ska söka? Det finns inga extra rör fram till stickan? Så det har knappast varit några extra funktioner. Varken tilt, eller hydrauliskt lås för skopan. Levererades grävmaskiner med extra ventiler för "säkerhets skull" på den tiden (~30 år sedan), eller plockades de ihop enligt beställning? Är tämligen säker på att man kunde få extra funktioner när den var ny, enligt manualen fanns det möjlighet att använda en sk "clamshell bucket" och den måste fodra extra hydraulik?
Och de ventiler som finns är inte elektroniskt styrda, det komplicerar väl en sådan operation?
Bör tilläggas att mitt grävande är så pass sakta och osäkert att jag tror inte att en sådan ventil skulle sakta farten så speciellt mycket? :-D
Men, är öppen för alla förslag och kommentarer! :-)
ljanders
#4 » 20:47:16, 10-06-2022
Hur många rör/slangar vid bomfoten ?
Bild?
Kjell. B
#5 » 22:54:41, 10-06-2022
Du skriver inte vilken modell av K905 du har, det fanns åtminstone 3 st olika på 80talet. På K905 Mark 2 i Sverige så satt det flödesfördelare mellan pumpen och huvudventilblocket som matade en separat riktningsventil till slänthydrauliken.
Kjell. B
#6 » 10:03:48, 11-06-2022
Det där lät intressant! Maskinen boede de facto vara en MkII. Tyvärr är jag inte i närheten av den förrän till nästa veckioslut, då kan det bli några bilder
ljanders
#7 » 14:38:20, 12-07-2022
Tiden ska räcka till allt möjligt ...
Här är nu några bilder av själva ventilpaketet. Den där riktningsfördelaren visste jag inte riktigt vart man skulle söka efter?
ljanders
#8 » 14:40:08, 12-07-2022
ljanders
Kjell. B
#9 » 19:55:13, 12-07-2022
De flödesfördelare jag har sett på Kobelco mk2 har suttit i pumputrymmet mot motvikten. Följ tryckslangarna från pumpen, om de går direkt till huvudventilblocket så har maskinen ingen flödesfördelare. Om du inte har en flödesfördelare så är Kobelco mk2 ändå ganska enkel att bygga på extrahydraulik på, men glöm lösningen med 6/2 ventil som bara kommer göra dig olycklig. Det finns 4st olika sätt att plocka ut extraflöde på mk2 beroende på hur bra funktion du vill ha samt hur mycket pengar du vill lägga. Alla 4 sätten blir mycket bättre än en 6/2 ventil och det enklaste nästan i samma prisklass som en 6/2 ventil men ger dig en oberoende funktion på tilten.
Kjell. B
#10 » 22:10:07, 12-07-2022
Ok! Ska till maskinen i veckoslutet, så då blir det att forska lite mera. Om du har tid att utveckla de 4 olika sätten lite grann så vore det mycket uppskattat! :-) Misstänker jag kallar in ett semiproffs för att göra själva arbetet om det är för invecklat. Och då är det bra att ha något att lägga honom på spåret med.
ljanders
Kjell. B
#11 » 19:06:21, 16-07-2022
Det tog lite tid då jag behövt friska upp minnet eftersom det är mer än 20 år sen jag byggde på extrahydraulik på Kobelco MK2,
Alternativ 1: Kobelco bygger på sin Breaker & Nibbler hydraulik genom att ta ut flöde från kanal P4 i huvudblocket och leda oljan till ett servostyrt closed center ventilblock. Oljeflöde får man genom att koppla ihop de båda servoledningarna till ventilblocket med en skyttelventil och sedan ansluta denna signal till P0P1 kanalen på huvudventilblocket. Detta är det bästa, mest avancerade och dyraste alternativet och man kan bygga på flera oberoende funktioner på detta sätt. Jag har byggt 2 st separata funktioner på en större MK2 på detta sätt med mycket gott resultat när jag väl kom på hur jag skulle göra. Lämpligt för hammare, crusher, rototilt och tilt.
Alternativ 2: Tryckmatningen till det separata svängblocket går mellan P3 på huvudblocket och svängblocket. Där kan man sätta en t-nippel och ansluta en slang till ett servostyrt closed center ventilblock. Olje flöde får man genom att koppla ihop de både servoslangarna till ventilblocket med en skyttelventil och sedan med ytterligare en skyttelventil ansluta detta till slangen som går från Pi på svängblocket till Pi3 på huvudblocket. Nästan lika bra som alternativ 1, något lättare att bygga på och likartad kostnad. Har inte prövat detta alternativ. Lämpligt för hammare, crusher, rototilt och tilt.
Alternativ 3: Kobelco använder en flödesfördelare/flödesregulator/flow divider till sin lågflödeshydraulik där man länkar av flöde från både huvudpumparna. Jag har på både Kobelco och Sumitomo byggt på flow divider från italienska Oil Control på en av huvudpumparna med godtagbart resultat. Flow dividern var utrustad med elektrisk on/off funktion, ställbart flöde samt ställbart tryck och kopplas till ett open center ventilblock som kan vara servo eller elektriskt styrt. Ingen styrning av oljeflöde behövs då äldre japanare hade ett negative control system som automatiskt kompenserar för olja som länkas av före ventilblocket. Något sämre funktion än 1 och 2, relativt dyrt men enklare att bygga på. Lämpligt för hammare,rototilt och tilt.
Alternativ 4: Billigast och enklast är att ta bort tryckmätarnippeln från pump 1 montera en ställbar t-adepter och montera tryckmätarnippeln på t-adeptern igen. På det lediga uttaget sätter man en 1/4 slang som man drar till ett closed center ventilblock typ Ng 04 eller Ng 06 som är elstyrt. På port T,A och B monteras strypventiler för att säker ställa harmonisk funktion. Ventilblocket behöver inte vara utrustat med huvudöverstömningsventil men om det saknar chockventiler så bör en antichockventil monteras på mellan A och B förslagsvis på bommen. Flödesstyrning behövs ej då negative contolsystemet sköter detta. Nackdelen med detta system är att matningstrycket varierar då det blir samma som arbetstrycket på pump1, det innebär att om ingen funktion rörs så är arbetstrycket endast 28 bar dvs negative controltrycket vilket räcker för att köra tiltskopa men det räcker inte för att överstiga öppningstrycket på lasthållningsventilen för tilten på en rototilt. Trycket är dock tillräckligt högt om andra funktioner används. Jag har inte prövat alternativ 4 själv men sett det monterat på en Cat från fabrik som rotationshydraulik.
Kjell. B
#12 » 12:56:24, 18-07-2022
Ja jösses! Här kom det information :-D Man tackar synnerligen ödmjukt att du tog dig tid att reda ut begreppen. Tar säkert längre för mig att smälta det du skrivit. Här är några bilder till från pumpsidan som blev utlovade.
ljanders
