Hej!
Har en Atlas 1204 -86 som nyligen fick haveri på grävkolven pga en liten incident. Denna är bytt inklusive cylinder. Dock kom delar in i ventilpaketet och förstörde. Ventilpaketet blev relativt lagat ("nytt" är beställt då det ej håller helt tätt så båda ska bytas inom kort). Efter sköljningen och renoveringen slutade maskinen att svänga till höger men vänster går fint. Bytte mellan slangarna men det blev bara att spaken blev tvärtom så kunde fortfarande inte svänga höger. Ny svängmotor är beställd också men tänkte höra med er om någon har varit med om något liknande och det kanske finns några snabba grejer att kolla först såsom fjädrar etc i svängmotorn.
Tyvärr saknar jag ännu erfarenhet totalt av grävmaskiner så om någon har bilder manualer etc för svängmotorn skulle det vara superuppskattat och information.
Orsaken till förfrågan är att det är vel med leveransen sen 2 veckor tillbaka och mitt i sommaren så misstänker det kan ta ännu längre tid innan delarna är på plats. Maskinen är fullt brukbar förutom att den sjunker och inte går att svänga till höger och har en jäkla massa arbete att utföra så behöver se om det går att lösa något under tiden. Hittills har jag använt en kompis som svänger manuellt till höger när jag håller inne spaken..
Mvh
Jag är helt novis på allt detta så jag skulle jättegärna ta emot tips
