Läckage och reparation av PTO-hydraulik på Yanmar Vio 35
14 inlägg • Sida 1 av 1
Hydraulik i grävmaskiner
jofoo (trådstartaren)
#1 » 13:19:01, 10-08-2022
Hej forumet
Köpte en grävare för ett år sedan med ambitionen att fixa en del grejer på tomten. Som totalt okunnig inom mek har jag varit lite nervös inför att saker ska gå sönder, och nu har det hänt...
Det noterades ett läckage häromdagen frampå maskinen, och jag har lokaliserat det till fästet på bommen för PTO-kretsen.
Det verkar som att fästet fått sig en smäll, vilket gett en spricka hela vägen in till där oljan bor. Trist.
Jaja, det verkar bara vara att köpa del 16. Tyvärr kostar den dryga 2600 plus moms. Men det är väl bara att bita i det sura äpplet och betala, och passa på att beställa filter och olja för 2500h-servicen som är sen med knappa 40 h.
Två saker är jag lite fundersam kring pga min okunskap i ämnet:
1. Visst borde det bara vara att fortsätta att använda grävaren som tidigare, förutom tiltskopans tilt då, tills dess att jag kan skruva om den?
2. När jag mekar med detta, vad ska jag tänka på? Antar att det inte är något tryck i kretsen så jag bara kan skruva loss slangarna och ratta dit det nya fästet? Eller behöver jag några lock för slangarna under tiden för att inte tömma hela hydraul-tanken på backen?
jofoo
Maskin: Yanmar Vio 35 -07
Everun EREL04
johaniskogen
#2 » 13:24:28, 10-08-2022
Den där sprickan lagar du eller någon annan med en svets, gjort på 10min om du har delen lös.
johaniskogen
BM425
#3 » 14:52:55, 10-08-2022
Har den delen någon speciell funktion?
Ser ut som det bara är någon sorts överföring mellan maskin o bom!?
Bara att svetsa ihop som Johan sa.
Jag knäckte ett hydraulfäste på tiltkolven till en frontlastare en gång. Trodde själv att det var allvarligt då (ca 45 år sedan). Verkstan drog en svets rakt över sprickan o det blev tätt på en gång.
BM425
Maskin: Atlas 1602 -74
2 st BM 425 -59,-61
#4 » 19:28:31, 10-08-2022
Hmm, det kanske jag borde kunna... Har dock redan beställt delen. Får se det som läropengar, jag har lärt mig att fråga här först. :)
Funktionen i delen verkar så vitt jag kan se vara att låta PTO-slangarna ha en fast punkt att mellanlanda när de ska upp på sidan av bommen.
jofoo
Everun EREL04
#5 » 19:29:17, 10-08-2022
Vilken sorts svets behövs? Har en pinne som jag kan hantera ok.
jofoo
Everun EREL04
BM 4 ever
#6 » 19:56:49, 10-08-2022
Pinne går bra.
Slava Ukraini !
BM 4 ever
Maskin: Valtra 8350 -03
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 646 -79
BM 422 -7?
CaseIH 1056 -90
IH 585 -85
Case 1270 -74
Volvo T24
HakoTrac 4100 -96
Hymas 89
#7 » 19:58:52, 10-08-2022
Den högra slangen på bild2 är blöt. Det är inte så att kopplingen bara ska dras till?
Ser också sprickan, men är är det verkligen olja mellan fästet och kopplingen som är ihopsvetsade?
Hymas 89
Maskin: Hydrema 906 D
BM 800
BM600
Artic Cat 550 traktorreggad
#8 » 20:24:07, 10-08-2022
Jag måste göra mer detektivarbete här, det är tydligt. Återkommer!
jofoo
Everun EREL04
johaniskogen
#9 » 20:48:37, 10-08-2022
jofoo skrev:Vilken sorts svets behövs? Har en pinne som jag kan hantera ok.
Pinne kommer funka fint
johaniskogen
#10 » 19:45:36, 17-08-2022
Jaha hörni, tack för hjälpen här!
Jag har efter lite mer debuggning (för att tala med mitt vardagslingo) insett att det inte var från fästet det läckte, men däremot på grund av fästet. Efter att ha dragit undan strumpan på slangen, insåg jag att smällen fästet fått gjort den sned, vilket lett till att slangen legat och gnidit mot bommen. Dessa slangar böjs varje gång man sänker och höjer bommen, så de exerceras tämligen aggressivt. Den ena slangen hade slitits hela vägen in för läckage, och den andra hade gott om sprickor även om den inte var nött. Lika bra att byta båda.
Två slangar avmonterade, två nya inköpta. Lyckades även hitta en vinklad fettnippel till min lastare, mycket nöjd.
Monterat, om än tillfälligt. Fästet har jag som sagt redan beställt, och tänker nog ändå byta. Känns sunt mot grävaren om ändå inte ekonomiskt. Så det blir till att lossa ett par av kopplingarna igen inom kort i samband med den förestående 2500h-servicen.
jofoo
Everun EREL04
#11 » 18:55:01, 01-10-2022
Lyckades till slut ta mig för att byta fästet. Mycket tillfredsställande.
jofoo
Everun EREL04
#12 » 19:47:30, 02-10-2022
Lova att du gör en grundligare undersökning nästa gång innan du beställer delar ?!
#13 » 20:54:25, 16-10-2022
Michael Meier skrev:Lova att du gör en grundligare undersökning nästa gång innan du beställer delar ?!
Haha, ja det borde jag såklart! Ser detta som läropengar dock, jag kan inget om maskiner eller meck, och har det tämligen gott ställt så ingen katastrof. Och nu kan jag visa upp den för nästa ägare och visa att jag tagit väl hand om den!
jofoo
Everun EREL04
Iznogoud
#14 » 20:58:22, 16-10-2022
Och bandspänningen sköter sig, eller har du fått träna på bandmontering?
Generation G :hotar2:
Iznogoud
Maskin: Ford 2600 -76
Volvo LM 621 -72?
Jonsered LT2313 -19
