Hej!
Jag har fått fart på Hanixen igen. Problemet är att jag inte vet exakt vad som var felet. Jag fick tips om att stora fjädern som sitter i hydraulpumpen kunde vara av. Jag skruvade bort pumpen och tog isär den men inget var trasigt, den såg fin ut. Jag fick också tips om stopp i någon
tryckventil som sitter under golvet men inget där heller. Vid motorn på vänster sida om du står bakom Kommer det ett par kablar som slutar med en
bygel, dom gjorde jag rent och så stängde jag ventilerna på stickan som går till skoptilten och plötsligt funkade allt igen.
Jag justerade in ventilerna till skoptilten och nu går den som vanligt igen. Jag kan inte säga vad som var fel men lika plötsligt som det dök upp så försvann det.
Ja, tyvärr kan jag inte ge dig några säkra tipps men lycka till med felsökningen.
Om du hittar felet får du gärna höra av dig.
mvh
Eric
