Case Poclain med slö respons vid bomlyft
1 inlägg • Sida 1 av 1
Hydraulik i grävmaskiner
Case1989 (trådstartaren)
#1 » 18:39:45, 26-09-2022
Hej!
Jag har en Case Poclain P61 av 89 års modell som inte reagerar som den ska vid lyft av bommen. Det dröjer ofta flera sekunder innan bommen höjs och emellanåt händer det ingenting men man hör att pumpen arbetar. Oftast reagerar den direkt om man sänker bommen (eller aktiverar skopa eller sticka) för att därefter direkt höja bommen. Generellt fungerar det lite bättre när maskinen blivit varm.
Vad kan detta bero på och hur kan man åtgärda det om man är lagom tafatt?
Ett annat problem jag har med den är att varningslampan för igensatt hydrualoljefilter lyser. Jag bytte dessa filter men lampan gjorde inte ens en tillstymmelse till att slockna. Hydrualoljan ser fin ut.
Om det finns någon i närheten av Linköping som kan titta på maskinen och åtgärda felen för en slant är det ännu bättre.
/Micke
Case1989
Maskin: Case poclain 61p
