extra hydraulik för att köra slimtilt via ordinare styrspakar
18 inlägg • Sida 1 av 2
Hydraulik i grävmaskiner
Andthu (trådstartaren)
#1 » 12:24:13, 19-12-2022
Hej,
Jag har monterat ett mini slimtilt på min EC20B och idagsläget kör jag den via extra hydrauliken på bommen via höger fotpedal. Jag har nu börjat fundera på att kunna köra slimtilten via någon funktion på ordinarie styr/grävspak hö/vä för att få servohydrauliken att fungera. Men då jag inte vet hur man brukar lösa det så vore det toppen om jag kunde få lite hjälp på vägen. Typ vilken ventil jag ska eller hur någon annan har löst det på bästa sätt. Ja alla tips och ideer mottages tacksamt.
Andthu
Maskin: Nuvarande grävmaskin: Volvo EC20B XTV-08
Tidigare: Yanmar B15-3 -04
ja-bond77
#2 » 14:37:11, 19-12-2022
Jag är lite osäker på vad du försöker uppnå...?
- Vill du styra tilten med nån spaks x-y rörelser? Då måste du ha en knapp att växla servoslangarna med till spakfunktionen ifråga... Och då kan du inte köra spakens grundfunktion samtidigt som tilten...
- Eller söker du en elektrisk lösning med proportionell knapp/rulle på spaken?
Personligen kan jag ju tycka att pedalstyrda extrafunktioner är rätt händiga då man inte behöver styra allt med händer och fingrar... Jag kör min tilt med ena larvpedalen och lite växlingsventiler och en tryckknapp.
Men kanske din släntpedal ger svårkontrollerat flöde till tilten/ryckigt?
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
#3 » 07:41:45, 20-12-2022
Hej,
Jag vill komma bort från fotpedalen då jag tycker den är svår att reglera flödet på ( tilten ryckig )då det också är kort slaglängd på pedalen vilket får till följd att man sitter och spänner sig när man kör. Kan kanske gå att lösa med en annan pedal ( annan vinkel, strypventil eller så ) eller längre slaglängd. Jag har tillverkat egna strypventiler, men tycker fortfarande tilten är svår att kontrollera mjukt. Då kom jag på ideen att styra skopan via en 6/2 ventil och då ev hö spak och skopcylindern. På den spaken har jag en bef knapp ( tutan ) som man skulle kunna använda för aktivera ventilen. Om jag gör så behåller jag servofunktionen och får tilten att förhoppningsvis gå mjukt. Man skulle kunna montera ventilen ute på stickan och lösa allt lite smidigare än att behöva dra ut ny hydraulik från hytten.. Men som sagt så frågar jag runt lite och hör mer er vad ni tror/tycker om denna ev lösning?
En proportionell rulle/ tryckknappar på spaken hade ju naturligtvis varit trevlig men då pratar vi säkert mkt större pengar samt ingrepp i maskin.
Ja jag vette tusan hur jag ska lösa det.
Andthu
nixs
#4 » 07:49:09, 20-12-2022
Du har väl dessutom en mekanisk slid till slänthydrauliken på en sådan maskin.
Dubito, ergo cogito, ergo sum
nixs
#5 » 07:57:15, 20-12-2022
Javisst är den en mekanisk slid på pedalen.
Andthu
ja-bond77
#6 » 08:15:56, 20-12-2022
Andthu skrev:Då kom jag på ideen att styra skopan via en 6/2 ventil och då ev hö spak och skopcylindern.
Funkar säkert precis som du tänkt. Finns nog medlemmar på forumet som har tilten styrd så, nån grävlastare vill jag minnas.
Jag skulle nog känna mig aningen hämmad att inte kunna skopa in samtidigt...
Att förbättra tiltpedalen är knappast invecklat, men det är förstås lite svårare då hytten är trång, antar jag.
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
#7 » 08:36:42, 20-12-2022
ja risken är väl precis som du säger att man blir hämmad att inte kunna köra funktionerna i en enda ren rörelse. Jag är tacksam om ni har några andra lösningar eller förslag på hur man skulle kunna förbättra och få tilten att gå mjukt och smidigt (typ som en servoventil). Jag hade kunnat tänka mig en hö/vä pedal till vänster larvspakarna istället för den jag har idag fram/bak pedal till hö om spakarna. Det hade jag på min förr yanmar grävare och det var en bättre lösning måste jag säga.
Hur fanken kan man lösa det då på bästa sätt tro??
Andthu
#8 » 09:31:48, 20-12-2022
Finns det någon i vårat avlånga land som kör en direktinfäst minitilt via hö styrspak och som jag försökt beskrivit via skopcylindern? Om det finns vore det intressant med era synpunkter och tankar ikring.
Andthu
Hymas 89
#9 » 11:16:00, 20-12-2022
Jag tror på att sätta dit två justerbar stryp- backventier.
En på varje slang till tilten. Justera så tilten går lagom fort när pedalen trampas på.
Hymas 89
Maskin: Hydrema 906 D
BM 800
BM600
Artic Cat 550 traktorreggad
#10 » 09:06:56, 21-12-2022
Ja jag har köpt en strypventil, jag behöver ju bara en då tilten har 2 enkelverkande kolvar så strypningen behövs väl bara då på ena sidan. Men som jag säger så är pedalen inte skön att köra. Det skulle ha varit en hö/vä pedal istället och också lite lägre höjd med lugnare gång. Typ som på en yanmar. Nu känns den mest hysterisk och svårsmygd.
Andthu
#11 » 09:09:40, 21-12-2022
Eftersom jag blir lite villrådig och inte vet än hur jag ska lösa detta så slänger jag ut en öppen fråga. Hur kör ni era slimtiltar, powertiltar, minitiltar släntskopor, hemmagjorda rotorer ,gripar m.m m.m.
Andthu
ja-bond77
#12 » 09:17:58, 21-12-2022
Har du nån svets-/konstruktionsvana? I ditt ställe skulle jag valt att bygga dit en ny pedal jämte länkage såsom du vill ha den. Hade varit klart nu om du börjat nån gång. :grin: Så slipper du börja slabba med en massa hydraulikkopplande, och med en sämre "maskinistisk" styrning dessutom...
En enkel sökning på liknande diskussioner:
6/2 skopcylinder site:maskinisten.net
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Hymas 89
#13 » 14:47:35, 21-12-2022
En strypbackventil stryper ena vägen och är öppen andra. Det ger inget mottryck på returledningen.
Stryp flödet så fullt nedtrampad pedal ger lagom hastighet. Detta ger ingen åverkan på maskinen, den blir original, lätt vid ev felsökning.
Du kan köra alla funktioner som du ska.
Hymas 89
BM 800
BM600
#14 » 14:57:49, 21-12-2022
Hymas 89 skrev:En strypbackventil stryper ena vägen och är öppen andra. Det ger inget mottryck på returledningen.
Ja du har tamejfan rätt i de du. Så då måste jag alltså ha 2 st strypbackventiler?? I dagsläget hade jag endast tänkt montera i strypventil. Men då jag har 2 enkelverkande kolvar måste jag ha allså ha 2 då jag kör den kolven utan strypventil så kommer den gå fullt ut.... Ja j*vlar du har så rätt :grin: :grin:
Andthu
ja-bond77
#15 » 18:35:43, 21-12-2022
Har det egentligen nån betydelse på vilken sida man stryper? Om inte så lär ju EN enkel strypventil eller -nippa sköta saken fullgott.
Det skulle möjligen vara om man tiltar så att lasten "frirullar" mer en strypningen släpper igenom... :klia: Man kan väl i varje fall testa...
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
