Lännen M 213 C , Hjälp!!!!!
9 inlägg • Sida 1 av 1
Hydraulik i grävmaskiner
Trånshult (trådstartaren)
#1 » 21:38:34, 26-02-2023
För ett par år sedan blev jag och mågen med grävmaskin. En Lännen i bra skick som vi skulle planera ett par tomter med och framför allt markbereda med (momark) och bredda och bättra vägar med. Straxt efter blev min hustru påkörd och jag blev tvungen att prioritera detta. Hon avled sedan 2021 och vardagen börjar återvända i livet. Under den här tiden har vi bara i stort sett provkört grävmaskinen då och då. Allt har varit sin ordning. Jag har börjat jobba med en väg och då när jag hade varit ute ur maskinen och kollat så fungerade ingenting av hydrauliken. Jag kunde inte köra och inte gräva. Efter ett tag provade jag igen och då funkade allt igen. Jag beslöt då att återvända till maskinhallen och parkerade där. Därefter är det likadant igen. Av hydrauliken är det bara servon som funkar. Motorn funkar jättebra. Jag har haft min vanliga traktorreparatör som har kollat det han förstår och det verkar väl inte vara så mycket i det här sammanhanget. Han sade att hydraulpumparna fungerade och han kunde inte se något elektronikfel. Annars en jättebra kille. Nu undrar jag om det är någon som kan hjälpa mig, diagnosistera felet och hjälpa mig tillrätta hur och var jag åtgärdar.
Ev någon som vet var man får tag på en som kan ta sig an att åtgärda. Kalmar län.
Trånshult
Maskin: Fiat 70-90
#2 » 22:30:24, 26-02-2023
Sitter det någon brytare i armstödet?
Antevante
#3 » 23:04:58, 26-02-2023
Jag hade prövat med Stefan på Entrep Syd i Växjö. Han har bra koll på Lännen. Hans nr 070-679 68 00
Antevante
Maskin: Volvo L90H (Anställd)
Hymac 580BT
Hymac 580DS
MB Trac 800
#4 » 10:35:41, 27-02-2023
Ja, det sitter en brytare där. Både en elektriker och min traktorreparatör har kollat den och de säger att den fungerar OK.
Flera förslag, tack! Kan det kanske vara något med kabeln dit???
Trånshult
Maskin: Fiat 70-90
tortap
#5 » 11:09:42, 27-02-2023
Var inte inblandad men brorsan hade nåt likande. Brytare i armstöd eller för låsning av snurrstolen. Nåt sånt var det. Om det är nån microbrytare nånstans kan det ju funka när man testar men inte riktigt när det är lite glapp här o var.
tortap
Martin.Eriksson
#6 » 12:30:42, 27-02-2023
Med servon menar du styrningen? Den har väl egen pump. Är de hydraulservo till spakarna eller luft?
Skickat från min SM-A035G via Tapatalk
Martin.Eriksson
Maskin: Huddig 960c6
#7 » 18:50:59, 27-02-2023
Ja, det behöver inte vara mycket om det är glapp på rätta stället. När det inte är något som fungerar så tycker man det bör vara ganska centralt antingen det är elektriskt eller hydrauliskt fel. Är det någon som vågar gissa.??
Det är styrningen som fungerar och det är säkert en särskild pump för den, jag har inte manualen hemma just nu men jag skall studera noga. Egentligen skulle en gammal gubbe som närmar sig hundra inte ägna sig åt det här. Men grävningen tar jag som en utmaning sedan kommer de här bekymren som jag inte förstår mycket av. Jag tror att det är lufttryck som gäller, då åtminstone schaktbladet inte funkar förrän trycket är uppe. Innan det här hände så har vänster stödben stannat i ett mellanläge och har inte gått att få varken upp eller ner och det går väl inte att göra något åt förrän hydrauliken funkar igen. Kanske någon ventil som hängt sig.
Trånshult
Maskin: Fiat 70-90
bangt
#8 » 19:29:54, 27-02-2023
30 år sen man körde en sån,så minnet kan svikta..är det inte en knapp på ena spaken till stödbenen som man styrde bladet med? känns nog lite som elfel till armstödet. låter som du inte har servotryck till reglagen.
bangt
#9 » 22:02:26, 27-02-2023
Alldeles riktigt med knappen på den ena spaken. Inte intryckt så reglerar man vänster stödben.
Trycker man in knappen så är det schaktbladet som gäller. Vi kollar vidare med elektriciteten.
Har fått ett elschema från Lännen. Yngste grabben är elektriker så det får han klura med. Han har bytt elsystem på
grävmaskiner som varvet i Oskarshamn har byggt om. För mig vara schemat rena grekiskan.
Det är nog inte bra när maskinerna står oanvända så lång tid.
Trånshult
Maskin: Fiat 70-90
