Kubota kh 41
1 inlägg • Sida 1 av 1
Hydraulik i grävmaskiner
Wolfgangp (trådstartaren)
#1 » 07:17:57, 20-04-2023
Hej, har en gammal kubota kh 41 med ny hydraulolja/ filter å sugfilter. Men maskinen rycker som fan i bomlyften, gjorde det innan bytet också med räknade med problem löst efter byte av olja filter. Både lyft å sänk. Sitter ett block på kolven som jag inte blir klok på. Någon som vet vad det är/funktion. Funderar på att plocka bort det å plugga den tredje slangen men tänkte kolla först om någon vet varför det sitter där. Och om man bara kan ta bort det.
Ha det gött // Patrik
Wolfgangp
Maskin: IH 434
Kubota kh41
Arboga u2508
Arboga e100
Strands s68
Abene vhf3
Colchester triumf 2000
Kemppi pss3500/tu20/fu20
Användare som besöker denna kategori: emilar3 och 6 gäster
