Flöde slänthydraliken
15 inlägg • Sida 1 av 1
Hydraulik i grävmaskiner
MatteN (trådstartaren)
#1 » 10:38:13, 02-05-2023
Är det någon på detta eminenta forum som har koll på hur mycket flöde det är på slänthydraliken på en Atlas 1302D -80.
Har letat men hittar ingen info angående det.
Anledningen till min fråga är att jag ska sätta en 6/2 ventil för att kunna köra min rotor, men räcker det men 6/2 3/8 eller behöver jag gå upp på 1/2 tum?
Hydrulik firman jag pratade med sa att det eventuellt kunde gå varmt. Därav ville han veta vad flödet va, så han kunde säga exakt vad som va bäst.
Vad kör man på?
Jag är helt grön på det här med hydraulik.
Mvh Mattias
Det blir va du gör det till.
MatteN
Maskin: Atila 1302D -80
Massey Ferguson 168
#2 » 11:32:51, 02-05-2023
Om du kollar vad det är för dimensioner på ledningarna idag så brukar det vara en bra ledtråd.
Skulle tro 1/2 blir bra
#3 » 11:51:39, 02-05-2023
magloman skrev:Om du kollar vad det är för dimensioner på ledningarna idag så brukar det vara en bra ledtråd.
Det är 12mm rör fram :smile:
MatteN
Massey Ferguson 168
#4 » 11:52:52, 02-05-2023
Är det 12mm rör helt tillbaka till ventilen?
#5 » 11:53:41, 02-05-2023
Jac skrev:Är det 12mm rör helt tillbaka till ventilen?
Ja precis
MatteN
Massey Ferguson 168
#6 » 12:07:56, 02-05-2023
Kör med 1/2 det blir bra
Men det funkar med 3/8 oxå
Ett 12 rör är kanske 10mm invändigt och en 1/2 slang är 12,5mm och en 3/8 då 9,5mm så den senare är ju närmast i dimension
#7 » 12:22:17, 02-05-2023
Vad går den funktionen till vanligtvis?
BM425
#8 » 12:38:58, 02-05-2023
1302D har en Linde dubbel kolvpump som ger 2 x 75 l/ min vid maxvarv.
Slänthydrauliken är nog kopplad bara till den ena medan andra funktioner kan få tillgång till hela flödet då det är två sammankopplade ventilblock. Det är så det är kopplat på min 1602.
Sen används väl inte den funktionen så ofta att det skulle vara problem med varmgång?!
BM425
Maskin: Atlas 1602 -74
2 st BM 425 -59,-61
#9 » 12:40:10, 02-05-2023
Jac skrev:Vad går den funktionen till vanligtvis?
Till planerskopan med tilt
MatteN
Massey Ferguson 168
#10 » 12:44:35, 02-05-2023
BM425 skrev:1302D har en Linde dubbel kolvpump som ger 2 x 75 l/ min vid maxvarv.
Nej, den används ju som sagt enbart till tilten på planerskopan idagsläget. Men kommer köras på rotorn. Så så ofta blir det vell inte
MatteN
Massey Ferguson 168
Martin.Eriksson
#11 » 12:50:35, 02-05-2023
Inge grövre än 1/2 behövs iaf
Skickat från min SM-A035G via Tapatalk
Martin.Eriksson
Maskin: Huddig 960c6
#12 » 12:57:47, 02-05-2023
magloman skrev:Kör med 1/2 det blir bra
Känner att jag vill inte göra bort mig, så att säga, att jag köper 3/8 och snurran går i snigel fart...eller går varm som dom sa.. :uupps: då lägger hellre på 1100kr å kör på 1/2.
Men räcker det med 3/8 så kör jag på det helt klart
MatteN
Massey Ferguson 168
#13 » 13:13:29, 02-05-2023
Alla kopplingar o slangar blir smäckrare med 3/8 och snävare radie på slangarna. Beror på vad man vill själv. Båda funkar.
Snabbkopplingar kan/bör du ju köra med 1/2 oavsett vad du väljer resten.
#14 » 14:07:48, 02-05-2023
Om det går 12mm rör hela vägen så är det inte nån poäng med 1/2" ventil.
12 x 1 rör är 10 invändigt och 12 x 1,5 är 9 invändigt.
3/8" motsvarar 9,5 mm.
#15 » 14:11:00, 02-05-2023
Jag får tacka alla för detta fina engagemang åt mig! :buga: :buga:
Det blir en 3/8 :thummar:
Tack så hemskt mycket!! :smile:
Mvh Mattias
MatteN
Massey Ferguson 168
