Långsam och slö Hanix H36C
63 inlägg • Sida 2 av 5
Hydraulik i grävmaskiner
#16 » 09:05:20, 16-08-2023
Symptomen du beskriver, att det blir bra när du kör en larv, är svårt att förklara. Det borde liksom vara tvärtom om det är raklarvsventilen.
Om felet ligger i att den variabla pumpen inte vill vinkla upp så stämmer det bättre att när du kör en larv så går den över på svängpumpen som ger fullt flöde för en funktion.
Den vanliga soppan av förvirrande symptom vid felsökning av hydraulik alltså...
Du kan ju börja med att lokalisera raklarvsventil och filter iallafall och skruva ut dom. Det bör vara relativt enkelt och då kan du kryssa av dom från listan av misstänkta. “Filtret” är nog bara en ett litet metallnät inne i blocket, storlek som en fingernagel.
marcus_h (trådstartaren)
#17 » 11:38:13, 16-08-2023
Grävfunktionerna blir bara normalsanbba om man rör Bägge larvbanden lite. Rör jag ett eller att jag kör larvbanden fullt så är grävfunktionen slö ändån.
Testade att mäta upp larvhastigheten, den ska klara 20m på ca 15,2sekunder på högväxeln. Min klarar det på 45 sekunder, samma bak som fram.
Känns som det är pumpen eller regulatorn som är problemet eftersom banden är så slöa, blir att riva ner det antar jag?
marcus_h
krokodilen
#18 » 11:49:32, 16-08-2023
krokodilen
#19 » 12:04:13, 16-08-2023
Det stämmer väl egentligen ganska bra med symptomen, huvudpumpen har fastnat på lågt deplacement men aktiveras raklarvsventilen så får man iallafall fullt flöde från svängpumpen.
#20 » 12:55:44, 16-08-2023
Jo jag är inne på pumpen, får bli att riva ur den.
Är det några fallgropar när man delar pumpen?
Vet att luftningen är jäkligt viktig vid uppstart.
marcus_h
#21 » 15:46:59, 16-08-2023
Nu är pumpen ur och delad men känner inte att jag har kundkap att gå vidare. Skruvat ganska mycket centrufugal och kugghjulspump men inte kolv...
Är det smart att lämna in den kanske? Måste ju ha någon som kan bedöma den ordentligt med..
Pump pvd-15b-35bp-11g5-4621k
marcus_h
#22 » 16:15:33, 16-08-2023
I krokodilens länk syns ju tydligt att upplagringen till swashplattan är helt trasig. Kan vi få en bild på den också?
akkamaan
#23 » 16:47:02, 16-08-2023
Hittade igen Nachi America och i detta pump dokument finns inte pvd pumpar med. Troligen har de utgått pga olika problem
LÄNK till pdf
"aw come on"
Per A
akkamaan
#24 » 17:28:39, 16-08-2023
PVD pumpen finns här: https://www.nachi.de/product-portfolio/hydraulics.html och det är väl ungefär så mycket info japanska tillverkare av grävmaskinskomponenter brukar släppa ifrån sig. Att försöka hitta bra datablad på grävmaskinspumpar och ventiler tillverkade i Japan är ofta ganska dödfött. Det verkar som dom håller sig till papperskopior som dom bara ger ifrån sig till högt uppsatta representater för stora tillverkare av grävmaskiner. Delvis kan man förstå det, att lägga ut datablad till allmänheten på komponenter som specifikt säljs till grävmaskinstillverkare ger ingen mening, det ända som sker är att konkurenten får info.
Alla köpare som vill köpa mindre än 100 pumpar per år blir ignorerade. Ersättningspumpar säljs av respektive grävmaskinsproducent.
edit: katalogen akkamaan postade heter ”Standard hydraulic equipment”. Nachi skiljer alltså på ”vanlig” hydraulik och hydraulik dedikerad för grävmaskiner.
#25 » 17:53:43, 16-08-2023
Här fick jag delvis äta upp det jag just skrev, på den japanska hemsidan finns faktiskt lite info om PVD pumpen. Fortfarande ganska snålt dock, inget riktigt datablad.
http://www.nachi-fujikoshi.co.jp/eng/yu ... pvd01d.htm
#26 » 18:25:44, 16-08-2023
Det är inte så mycket mer än en stor cylindrisk klump, jag lyfte lite på den och då visade sig kolvarna fär nere med. Så vet inte riktigt om den är särskillt lik krokodilens
Har fått tid nästa vecka på en firma som ska inspektera den, men får se om man får feeling i helgen..
marcus_h
AN
#27 » 21:00:52, 16-08-2023
Hade du lyft ur den där klumpen är den nog ganska lik krokodilens pump.
Principen är väldigt lika oberoende av modell och tillverkare.
Känner du dej osäker så låt firman skruva, men posta gärna bilder.
AN
#28 » 00:05:43, 17-08-2023
Efter lite telefonkosultation att det minsann inte kan vara så krånligt så rev jag pumpen och 1h senare var den ihop igen.
Ena stopp-pinnen för swash platen hade hamnat på sniskan av någon outgrundlig anledning och gjorde ju på så sätt att pumpen aldrig ställde på, vilket är logiskt med mina symptom.
Hoppas jag hinner montera den på fredag för testkörning :)
Tack för all hjälp, återkommer med resultat
Syns inte jättetydligt men på första bilden och den övre stopp-pinnen ligger inte i läge, swash platen kunde röra sig några mm bara.
Tredje bilden syns en liten grad som jag pekar på med träpinnen, slipade ner den försiktigt
Syns även skillnad från krokodilens pump att jag har kulor som swash platen vrider runt
marcus_h
#29 » 01:09:53, 17-08-2023
Intressant att en pumptillverkare klarar att åstadkomma exakt samma felmodus på två fullständigt olika sätt. Hade jag vetat att pumpen var så annorlunda designad mot krokodilens så hade det känts j-vligt långsökt att säga att swashplaten nog har hängt sig där också...
AN
#30 » 09:00:27, 17-08-2023
Bra jobbat :smile:
Såg du någon anledning till att den hoppat ur? :klia:
Tänkte så att det inte händer igen?
Edit:
Tänkte på en sak.
Är det själva reglerkolven som hoppat ut?
Fjädern trycker ju till fullt deplacement, sedan måste den ju vinkla tillbaka mot noll när den kompenserar.
Det är väl något liknande pumpen på bilden nedan. Både 25 och 26 benämns piston.
AN
