Långsam och slö Hanix H36C
63 inlägg • Sida 5 av 5
Hydraulik i grävmaskiner
#61 » 10:23:19, 03-09-2023
Naturligtvis markerade du var den stod från början innan du började skruva så som man gör med alla hydraulikinställningar? :laes_detta:
Det skal väl gå att pröva sig fram, lyft nåt tungt och köra sticka, bom och sving i motlut samtidigt.
Alternativ kör bladet i ändestopp så du får max tryck på svingpumpen men det kan hända att det blir för konservativt.
Justerar du den för lågt så går maskinen onödigt långsamt vid belastning och dieselmotorn går lätt.
Justerar du den för högt så storknar dieselmotorn.
Justera den så att dieselmotorn inte storknar. Finns verkstadsmanual att ladda ner med ett diagram som visar hur den ska vara justerad men det förutsätter att man har flödesmätare...
#62 » 14:59:37, 03-10-2023
Hur går det med maskinen? Fick du till effektregleringen?
marcus_h (trådstartaren)
#63 » 00:52:56, 29-10-2023
Jag tror det, den går bra iallafall, har inte kört jättemycket. Men får bli lite mer tester längre fram när det ska grävas igen :)
marcus_h
Användare som besöker denna kategori: LO 56 och 3 gäster
