Atlas 1304 1988 Hydraulik?
1 inlägg • Sida 1 av 1
Hydraulik i grävmaskiner
Atlas1304-1988 (trådstartaren)
#1 » 19:57:11, 16-08-2023
Hej, Jag har en Atlas 1304 1988 års modell, har inte haft den så länge, eller, jag har inte provat den så mycket än. Jag har ett problem, det är rotortilt mm.
Om jag inte smyger med spakar, osv. så kroklnar maskinen, kan till och med stoppa, såg en annan tråd, där han hade skruvat upp insprutningspumpen och det löste problemet, det stämmer inte här, har bytt turbo, skruvat upp den, mm verkar mer, som om hydraulpumpen, ger alldeles gör mycket power? Nej, jag har inte mått upp trycket, och vet inte var jag skruvar ner ställer ner trycket på på pumpem. eller vad som kan vara felet,
Rörelserna, även vid ganska små rörelser, är snabba, alldeles för snabba, i min menig, har inte kört Atlas förr, men lite andra maskiner.
Vill bara att den ska fingera ok.
Några ideer?
Atlas1304-1988
1 inlägg
Maskin: Atlas 1304 1988
