Poclain/case 61ck 1987
4 inlägg • Sida 1 av 1
Hydraulik i grävmaskiner
oleivarkvande@yahoo.no (trådstartaren)
#1 » 17:00:34, 16-12-2023
Hei. Jeg kjøpte akkurat en poclain hvor jeg oppdaget at hydraulikk ikke fungerer. Har prøvd å bypasse aktiverings bryter i armlenet men til ingen nytte. Måler 16v på kabler(24vmaskin) den mangler dynamo reim. Kan det være så tullete at det faktisk ikke er nok strøm med nye batterier uten lading ikke aktiverer hydrauliske funksjoner???
Norge
Maskin: poclain
#2 » 10:56:36, 17-12-2023
Ingen ideer??
Norge
Maskin: poclain
dea
#3 » 15:47:03, 17-12-2023
Det kan säkert vara så att du behöver högre spänning (volt) för att magneten ska orka dra om du bara har 16 volt. Är det samma spänning på batterierna eller där har du kanske 24, kan ju vara att du har dålig kontakt någonstans.
dea
Maskin: IH 685
JD 6910
JD 6310
Fendt 815
BM 641
#4 » 21:03:19, 17-12-2023
Glemte å sjekke spenningen fra batteriene. Om den er ok så kan det vel være mulig for en kontakt eller noe som ikke er ok ja
Norge
Maskin: poclain
