Ventiler till trädklipp
3 inlägg • Sida 1 av 1
Hydraulik i grävmaskiner
marrtin (trådstartaren)
#1 » 21:44:33, 01-04-2024
Hej.
Behöver hjälp med att lösa mitt problem.
Jag har en Volvo ec140b med svabstyrning. Har köpt en trädklipp som jag tänkt sätta ventiler på så jag kan styra den med rullarna. Kommer plocka av rotorn när det ska klippas.
Det är trädsamlare på den så måste ha två ventiler fram.
1. Skulle det funka att göra så man stryk med rullarna? Vad behövs för ventiler?
2. Behöver även kunna ställa upp trycket på hammarkretsen då den är nerställd pga att rotorn klarar bara 220bar och klippen 300bar. Så tanken att höja när man ska klippa å skruva ner när man är klar. Gör man det enkelt?
3. Har testat klippen med 1/2 slangar nu. Den stänger hyfsat snabbt men öppnar klippen sakta. Tror att 1/2 slangarna stryper flödet? Behövs det kanske 3/4 istället? Är ju 3/4 på hammarkretsen.
Som ni ser på bilden så är det som jag kört nu. Blev inte så smidigt utan vill plocka bort rotorn och få styrningen i rullarna istället.
Tacksam för alla råd.
Mvh Martin.
marrtin
88ecr
#2 » 09:34:53, 07-04-2024
Nej, du vill ha rototilten på plats!
Kört med 88 volvo dylikt, minns pä äldre, så var de via rototilten tredje funktion, och via knapp så fick man tredje funktion. Så ser jag ni nu har.
Eller vill ni ha att dom båda går till lika? Och via skild knapp få enskilt?
Byta spakar för att få tredje samt fjärde rulle?
Ser a ni har både rotator och klipp nu i samma linje?
88ecr
Maskin: Volvo 88ER plus
Alrik
#3 » 10:21:12, 07-04-2024
Instämmer att du vill ha rotorn kvar! Smidigheten i att kunna klippa från alla håll sen får man väldigt fina högar när man genom lite tilt eller snurr när man lägger ifrån sig materialet.
Behöver du verkligen den förlängning mellan klipp och fäste?
Kör min klipp på Hammarhydrauliken och ackumulatorn genom rotorn. Fästet direkt på klippen och har hittills aldrig känt att man behöver förlängning mellan fäste och klipp.
Alrik
Claas Lexion 405 BM 641 x3
Volvo EC140
Användare som besöker denna kategori: Tbbe och 2 gäster
