wacker neuson seg sticka ?
4 inlägg • Sida 1 av 1
Hydraulik i grävmaskiner
jesperforsman (trådstartaren)
#1 » 20:57:47, 11-04-2024
Hej ! Har en wacker Neuson 75Z3 som är seg när jag drar i spaken så stickan viker sig, rör jag andra spaken i någon funktion så går den fortare ..
Vad kan detta fenomen bero på ?
mvh Jesper
jesperforsman
Maskin: Fergusson 35
Neusson 3503 RD
Volvo N86
Volvo EW150C
Jevlar
#2 » 21:51:25, 11-04-2024
Brukar vara Load Sense system på wacker så gissningsvis läckage på ls krets, ska se om jaf hittar nåt schema till en sån.
/Per Eriksson
Jevlar
#3 » 21:58:41, 11-04-2024
ok, ja det hade varit bra
jesperforsman
Neusson 3503 RD
Volvo N86
Volvo EW150C
nixs
#4 » 21:59:26, 11-04-2024
Jevlar skrev:Brukar vara Load Sense system på wacker så gissningsvis läckage på ls krets, ska se om jaf hittar nåt schema till en sån.
Är du säker på det?
Dubito, ergo cogito, ergo sum
nixs
