Hej på er.
Håller på med lite vårfix på maskinen, Liebherr A316. Har ett par småfel, tror jag..., som jag tänkte se över och åtgärda.
- Ena felet är att svängen åt vänster är lite svag samt att den inte bromsar upp så snabbt när man lägger styrspaken i neutralläge. Åt höger går den anmärknings fritt, startar bra och bromsar ner bra. Känns som att det är nån ventil behöver lite omvårdnad.
- Sen har jag ett läge i stickcylindern som skopan stannar upp i och kommer igång efter efter nån sekund. Har också läst nånstans om att det var en typ av ventil som behöver lite omvårdnad.
Annars går allt klockrent med den, tät och fin.
Nån som är lite haj på detta, dels var dessa ventiler sitter samt hur man felsöker detta på ett enkelt sätt. Att plocka ner dem och fixa är inget problem för mig. har komplett manual till den, men är ju som att leta i en höstack...
/Kalle
