Rotortilt går bara åt ett håll
26 inlägg • Sida 1 av 2
Hydraulik i grävmaskiner
sedvall (trådstartaren)
#1 » 14:57:38, 07-05-2013
Jag har en JCB 8080 med Engcon EC10 och swab spakar. Men rotorn vill bara snurra åt ett håll, när den ska snurra åt andra hållet hörs det att den arbetar men inget händer. Datorboxen säger felkod 311. Har provat att flytta funktionen och byta håll på den men det är fortfarande rotorn som står still. Någon som känner igen sig eller har någon lösning på problemet?
Tack på förhand
Sedvall Jord och Skog
sedvall
Maskin: Valtra T214 Direct
Huddig 1160
Volvo L70C
nixs
#2 » 17:24:01, 07-05-2013
Avbrott på en proportionalutgång
nixs
Johan Marklund/Nordmark
#3 » 17:43:42, 07-05-2013
Avbrot. Kolla kontakten på stickan eller dom kontakterna på rotorn.
Varför göra det lätt när man kan göra det svårt.
Har skruvat Terex/Schaeff och Atlas.
Skruvar nu John Deere grönyte maskiner samt Giant Avant och Husqvarna.
Jobban nu mer som mekaniker på kyrkogårdsförvaltningen.
#4 » 17:49:19, 07-05-2013
De va en kontakt på rotorn. Tog hem och tvättade den och när jag tog bort luckan på ovansidan så hade en kontakt hoppat ur, konstigt ändå eftersom dom sitter skruvade. Men nu är den iaf ren och fin, får se imorgon om de funkar.
Tack för svaren
sedvall
Huddig 1160
Volvo L70C
Andreas79
#5 » 21:27:15, 07-01-2014
Har samma fel som kommer och går på en helt ny ec55c som jag hyr ut det är inte speciellt roligt, hade det senast nu hos förra kunden, har plockat bort kåpan och kikat på kontakter etc. men allt ser ut som det skall, sen nästa gång jag startade den utan att ha gjort något så hoppar allt igång. Finns nog inte så mycket med irriterande fel än de som kommer och går.
Så utan att kapa tråden helt då jag tror du löst ditt problem så får andra gärna kommentera vad man kan tyckas göra åt mitt problem, som sagt allt är nytt har bara gått 319h och första gången vi hade felet var efter ca 50h.
Finns väl bara 2 olika fel det kan vara rätta mig om jag har fel !?
* Antingen skit i ventilen som stoppar rörelsen?
* Avbrott/glapp någonstans mellan GP controllern och ventilen?
Har garanti men känns jobbigt när felet inte alltid finns där, som sagt andra gången på 319h och det är för oss 8mån, så det händer ju inte lika frekvent som om vi dagligen skulle jobba med maskinen själva. Sen ligger företaget typ 50mil från mig.
Andreas79
Maskin: EC55C,KX019,U-10,Weidemann,Swepac,HIlti
Bengt Erik Eriksson
#6 » 21:53:49, 07-01-2014
sitter det "hircman" kontakter på magneterna kan det vara en lös kabel i den ( hittade en på jobbet idag i ett helt annat fordon) när det inte går att mäta får man meka och rycka och mäta. alla delar i felande kretsen..
provat att skifta magneter mellen olika funktioner? inte ovanligt med magnet haverier..
Bengt Erik Eriksson
Maskin: AVANT 218 -11
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
dimorep
#7 » 22:03:35, 07-01-2014
Felkoder?
dimorep
Andreas79
#8 » 23:37:30, 07-01-2014
3111 den felar också alltid åt samma håll när det väl inträffar.
Nu vet inte jag vad hircman kontakter är men på ventilen sitter sladden ner i en "integrerad" anslutning inte mycket man kan göra just där, sen sitter det ett kontakt don med 4 kablar in i den del som sen går upp i kontakten på stickan. Jag kan mäta men jag har 10stift och bör väl gärna veta vad jag skall mäta fram för värden på de olika stiften.
Jag har enbart rotor,tilt,skoplås som funktioner.
Andreas79
Bengt Erik Eriksson
#9 » 00:06:40, 08-01-2014
såhär ser den Hirschmann kontakter ut (svarta transparantra osv)
en spole har ungefär 30 ohm resistans. har du den resistansen på samma antal stift mot jord som du har spolar så är det ju OK där.
Bengt Erik Eriksson
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
Andreas79
#10 » 00:20:48, 08-01-2014
ser inte ut sådär, de är mer integrerade i ventilen, har ingen bild just nu.
Ser ut som om de 2 kablarna går inte i ett svart mindre plaststycke men inte den klassiska som du har.
Dessa är ändock från 2013 allt var nytt förra året.
Andreas79
bert
#11 » 01:20:32, 08-01-2014
Påminner mer om deutch kontakt va?
bert
Andreas79
#12 » 09:00:48, 08-01-2014
Så ser den mer ut på alla mina ventiler på rotorn.
Sen har ju min 4st stift till varje ventil 2sladdar på var sin sida.
Andreas79
mathiast
#13 » 18:22:13, 08-01-2014
Det är ju inte ovanligt med kabelbrott i maskinkabeln heller
mathiast
Andreas79
#14 » 19:12:41, 08-01-2014
mathiast skrev:Det är ju inte ovanligt med kabelbrott i maskinkabeln heller
de vore ju kul på en så ny maskin, inte så spännande att dra om den bara för att vara på den säkra sidan men visst de är väl där de slutar om man inte hittar något.
Baara jag vet hur jag ska mäta den så kan jag vid fel iallafall lokalisera om det är mellan kontakten och rotorn eller maskinen och kontaktstycket på stickan.
Men in kontaktstycket har jag 10st stift som är numrerade 1-10 och i kontakterna 1-4 men jag vet inte vilken det är uppe i kontakten de verkar inte hänga ihop nummer mässigt.
Andreas79
mathiast
#15 » 20:31:40, 08-01-2014
Fått byta på maskiner som gått under 100 h så funderingar på om det varit fabfel på ölflex kablar har ju kännts nära
mathiast
