Fick en fråga av en kollega idag som har en komatsu pc45r minigrävare.
När han sitter och kör maskinen och belastar den på något sätt, antingen grävarmen eller larverna så storknar motorn. Ungefär som att pumpa mot ändläge.
Ibland räcker det med att släppa spakarna så går motorn tillbaka till arbetsvarv men det händer även att motorn måste slås av med nyckel. Har visst även hänt att motorn dör. Efter det fungerar det som vanligt igen. med varm hydraulik så händer det kanske en gång var annan minut.
Orken i hydrauliken blir också sämre mot kall maskin. Oljan är bytt, filter och även har ventilpaketet blivit genomgånget. Låter ju lite som en ventil som hänger sig eller kan pumpen ge dessa egenskaper
