hej har en tb takeuchi 175 som jag tog bort hydraultanken på för att kunna svetsa en spricka på .
nu när jag har monterat dit den med alla slangar och kablar så går bara schakt bladet att lyfta upp och ner inget anat .
oljenivån är lägre en vad den ska vara men det har fungerat förut att köra på den nivån .
så alt jag har gjort är att ta bort tank slangar och tömt på olja för att sedan sätta tillbaka det som det satt och helt tillbaka oljan för den var ny .
är det någon som har förslag på fel eller om jag har glömt att göra något .
