Här kommer en guide för demontering av hydrauloljetanken:
1,Skruva bort stolen.
2,Skruva bort
batteri + hållaren som batteriet sitter fast med.
3,Skruva bort "armen" för att manöverera schaktbladet (man måste knacka ut sprinten som håller handtaget).
4,Lossa det högra armstödet. Sitter fast på en
axel och på axeln finns en låspinne som knackas ut innan axeln går att ta bort.
5,Lossa hållaren till gasen samt wire och
hållare till vattenslangar.
6,Demontera fläkten (Ta bort de tre svarta plastbitarna som används för att styra luften så finns där 4 skruvar som lossas).
7,Ta fram vinkelslipen och såga av örat till höger om stolen annars får du inte upp tanken.
8, Lossa golvet och plocka ut detta.
9, Lossa tre hydraulslangar som sitter fast i tanken.
10, Lossa två grövre slangar som sitter fast i tanken. En sitter på framkant av tanken och en under maskinen.
11, Lossa tanken. Den sitter med två skruvar framtill, två på ovansidan och en på tankens baksida. Den sistnämnda är svår att se men lossas enklast där påfyllning av
hydraulolja sker.
12,Nu ska tanken gå att ta väck.
