ForumindexMaskinforumGrävmaskiner[Grävmaskiner] El/Elektronik
Oljetryckslampan slocknar inte
5 inlägg • Sida 1 av 1
El/Elektronik i grävmaskiner
MickeP78 (trådstartaren)
#1 » 23:48:13, 14-08-2018
Någon här som mekat Poclain 60p här?
Sitter en 4cyl Deutz men vet inte den exakta benämningen på motorn
Har problem med oljetryckslampan den vill inte slockna
Har nyligen blivit ägare till denna maskin och de som haft den tidigare har haft en förkärlek för ståltråd och eltejp samt div kabeldragning cowboy style
så har ägnat de senaste två dagarna åt att rensa upp gamla kablar och knappar hängandes i ståltråd mm
När jag nu rotat runt i systemet börjar vissa original funktioner att fungera men många
funkar inte
Det är inte helt omöjligt att dom knipsat av kabeln till detta eller så har åldern satt sina spår i kontaktstyckena
Min tanke är att montera en oljetrycksmätare istället då ser man trycket direkt
Frågan är då var man kan sätta den nya givaren? Tanken är att sätta ett T/Y-kors där den gamma sitter
Men då gäller det bara att det blir rätt givare
Tror den gamla är placerad intill oljefiltret på vänster sida av motorn nedanför ”ventilkåporna”
Kan inte ladda upp bilder här smidigt men har även skrivit på Fejan och där finns bilder om någon vill se bilderna
https://www.facebook.com/groups/maskinistgruppen/permalink/2163749707214035/
Vet någon om man kan mäta om givaren fungerar? Är tre kablar en svart en röd och en vit eller grå
Har gjort rent och klämt ihop kabelskorna men funkar ändå inte
Vill inte köra med den OM det nu är något fel på smörjningen men tror ju att det är kabelbrott eller givaren då det är mycket annat i det elektriska som inte fungerar
Tacksam för all hjälp jag kan få
//Micke
MickeP78
Maskin: Scania 730
640 baklastare
Volvo BM T500
Janson1
#2 » 07:03:56, 15-08-2018
Prova med att direktmontera en manometer först av allt så du vet helt säkert att det finns tryck! Biltema, Swedol mm har färdiga kit som du bara monterar dit, finns det tryck så kan du lugnt fixa vidare allting ordentligt.
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
#3 » 09:25:17, 15-08-2018
Börja med att ta bort kabeln från givaren, lyser lampan fortfarande då har du kabelfel, slocknar den så är det fel på givaren eller motorn saknar oljetryck!
janahl
#4 » 11:54:19, 29-08-2018
Din motor har beteckningen Deutz F4L 912.
Du har 3 kablar på oljekontakten, den har även den funktionen att den startar timräknaren vid fullt oljetryck.
janahl
janahl
#5 » 12:11:27, 29-08-2018
Bifogar förnklat schema över elsystem P60
janahl
Återgå till [Grävmaskiner] El/Elektronik
