Hej alla kunniga. Skall svetsa redskapsfästet(det fasta)på en Volvo EW 140C 2008. Av med frånskiljaren, bort med plus och minus kablarna! Enligt boken skall V-ECU, E-ECU. I-ECU, ECC, CU3601 kopplas bort! Hur f*n gör man det? Var sitter dessa? Någon som vet?
Tänker mig att jag svetsar längst ut på stickan så långt ifrån all elektronik som det bara går, dessutom jordar jag 5cm ifrån där jag skall svetsa! Borde funka med batteri frånsiljaren och plus/minus kablar från batteriet, men vågar fan inte chansa. Får kolla med lantmännen maskin i morgon, men vore kul om någon här har ett bra svar på frågan hursomhelst.
