:oväsentligt surr, mest:
Nåja, nu har jag, efter att halvhjärtat faktiskt ha räknat på op-förstärkarnas gain, offset och motståndsvärden, hittat ett spot-on neutralläge på 2.5V. Hälften av fem är tydligen inte 2,25. Var fick jag det ifrån??
Dessutom finns det en lägstanivå på 0,7V och en högsta på strax över 4,5V. Går naturligtvis att finjustera när spritförrådet väl är påfyllt igen.. Highland Queen rekommenderas till elektronikpyssel, fungerar utmärk även som flussmedel.
Tricket var delvis att mata den slappa, hårt begagnade LM358M med 10V istället för 5V, kanske hjälper en modernare rail-to-railtyp upp det hela vad det lider. Gamlingen ville inte gå över 3,6V.. Å andra sidan är det inget problem med två hanterbara spänningsnivåer, försöker undvika minusmatning om det inte är absolut nödvändigt. Som jag förstår det ger en högre
spänning lite bättre noggrannhet, men just nu ligger den långt över vad som egentligen behövs.
"Expert" kallas en individ redan som gjort alla misstag som praktiskt är möjliga, dessutom inom ett väldigt smalt område. Jag kämpar ännu i uppförsbacke.
Suck och nåja, eftersom induktans till spänning bara dödade en kort period av intern rastlöshet, knåpar jag glatt vidare på PWM-spåret. Parallellt med en väl fungerande spänningsutgång. Går det att dra ut, även en slutstegsvänlig signaltyp av PWM-karaktär ur det här, så inte mig emot.
Den stora på bilden kan vara en användbar (N)AND-Grind, ingen intressant kretsplatta från 80-talet verkar sakna en sådan. Troligen är den nödvändig för viss funktion. Ska prova att piska även den lite varsamt, när jag har fått fram ett par fyrkantsvågor att erbjuda den.
Det påstås att ytmonterat sparar in på en del arbetsmoment, jag är inte helt övertygad än. Men det går bättre & bättre..
Veckan erbjöd lite gummibitsjakt, det är en annan del av verkligheten det.
Dök dessutom på en livs levande GP-box i en liten lastmaskin, vars enda syfte var
spakstyrning, något överkvalificerad för det känns det som. Vilka slappa, långtråkiga dagar den stackars elektronikburken måste genomlida. Den verkade trots det ganska pigg för sin ålder.
Har också kikat lite på XP-kortet, och det har faktiskt sex
dubbelverkande proputgångar, en något (för mig) mystisk
koppling med sex kraftiga OP¨s och tolv transistorer. Det var
ungefär dit jag kom, alltså (mest med tanke på utgångsantalet) borde XP gå att använda som slutsteg, på ett eller annat vis. Eller som lite byggidéer om inte annat. Mystiken kanske klarnar vartefter, troligen är XP lite mer åt det linjära hållet. Med tanke på kylflänsarnas dimensionering, och av OP-halten att döma. Trippel Ö i energiklassning ger bra värmetillskott på vintern, en nog så viktig faktor att ta ställning till.
