Jag är ganska ny på detta området och har därför inte så bra koll men vill gärna lära mig mer.
Har en engcon rotortilt med modulen dc1 tror jag den heter samt att jag har SVAB joysticks. Har haft en felkod på senare tid som säger att det har varit kortslutning mellan modulen och joysticken vilket har låst tilten. Tidigare har det räckt att vrida av tändningen och sätta på igen vilket inte har känts så bra men gjort det ändå. Nu har jag fått en till felkod som säger open circuit mellan modulen och vänster joystick och därmed kan jag inte längre köra rotortilten. Var och en av felkoderna uppstår endast om jag antingen kör rotorn eller tilten åt ena hållet, kan alltså bara köra rotorn åt ett håll och samma med tilten.
Har kollat efter kabelbrott och pipit kablarna och verkar inte vara något fel på dem. Har även testat att byta platts på kablarna till vardera joystick i modulen för att se om felkoden följer med men det gör de inte. Samma port i modulen ger samma felkod oavsett, dvs höger alltid ger short circuit och vänster alltid open circuit.
Kanske är en luddig förklaring så bara fråga så ska jag försöka förklara bättre. Är det någon som har någon aning vad detta kan bero på? Känns som att modulen kan va felet men känns som den inte borde ge upp i första hand? Vore tacksam för svar
