Planerat serverunderhåll!
Även de kommande dagarna kommer vi att få lite underhåll av servrarna, så det blir omstart och avstängning lite då och då.
Scanlaser XC2 Manual
8 inlägg • Sida 1 av 1
El/Elektronik i grävmaskiner
cc7 (trådstartaren)
#1 » 19:43:10, 26-11-2018
Jag sprang på ett begagnat Scanlaser XC2 som är hyggligt komplett.
Nu till mitt problem, jag saknar all form av dokumentation.
Är det någon som har något att dela med sig av så jag klarar av installationen själv?
Har en hel del elektronikerfarenhet men har faktiskt aldrig tittat på grävsystem.
Alla tips och ev hjälp är mycket uppskattat.
/Christian
Lund
cc7
Holger
#2 » 10:23:15, 27-11-2018
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
cc7 (trådstartaren)
#3 » 20:09:13, 29-11-2018
Hej, Tack för det Holger!
Det hjälpte mig något men jag skulle fortfarande behöva komma åt information om hur jag når "inställningsmeny" eller den "tekniska menyn".
Är det någon som kan hjälpa mig med detta?
/Christian
cc7
Stridis2
#4 » 21:02:01, 29-11-2018
På min XC12 så var det någon knappkombination man skulle hålla inne. Både pil höger och vänster samtidigt kom du till en diagnosskärm.
För att komma till servicemenyn har du datorn avstängd, trycker in menyknappen och slår på datorn.
Jag vet givetvis inte om detta fungerar på din burk också, men det är bara att prova. Fungerar det inte så är det bara att prova andra knappkombinationer. Hur tror du jag hittade dessa? :mrgreen:
Du skrev "hyggligt komplett". Vad saknar du? Hoppas det inte är dyra prylar. Jag fick köpa en ny skopgivare för två år sedan. Den kostade över 13.000 kr! :uupps: Men det är fantastiskt bekvämt med grävsystem när det väl fungerar. Och ditt system är mer potent än mitt. Glöm inte berätta hur det går.
Stridis2
Maskin: Manitou 1230
Komatsu PC120-6
Case 1830
Volvo BM DR 861
Grillo 700
IH 844
IH 624
cc7 (trådstartaren)
#5 » 17:09:19, 03-12-2018
Lysande, tack Stridis2!
Det hjälpte mig en bit till på vägen men jag har fortfarande problem med kommunikationen till givarna.
Det är något som är fel, verkar lite som att jag inte har någon ström ut till givarna.
Ser inga givare alls på diagnosskärmen.
Jag har alla givare jag behöver och jag tror inte det är givarna som är problemet.
Men skam den som ger sig..
Nu kommer jag åt den tekniska menyn och jag vet hur det ska kopplas.
Återkommer så snart jag får något att fungera.
/Christian
cc7
Stridis2
#6 » 21:48:31, 03-12-2018
Ett tips som brukar vara bra gällande de allra flesta frågor här på M är att i sin profil ange ungefär var i landet man bor. Lättare med lokal hjälp då. :mrgreen:
Det är möjligt att koppla ur en givare ur ett fungerande system och koppla in en likadan om man vill prova givarna. Men jag hade börjat med att byta kabel så man vet med säkerhet att första kabeln är korrekt.
Lycka till med kopplandet. Vad har du för skopgivare förresten? Ska du ha två givare framme vid redskapsfästet, en för bryt och en för tilt? Eller har du även för rotation?
Stridis2
Komatsu PC120-6
Case 1830
Volvo BM DR 861
Grillo 700
IH 844
IH 624
Andreas__N
#7 » 20:57:29, 02-02-2023
River eld i denna tråd, jag är i samma sits. Söker också skop och tilt givare.
Men finns någon instruktion hur jag mäter in hela systemet och matar in de i xc2?
Hedemora i Dalarna
Andreas__N
Maskin: Volvo EC55c 2015
Sandvik LH517 och Sandvik LH621
Stridis2
#8 » 22:37:53, 02-02-2023
Du får nog vackert vända dig till Scanlaser (numer Leica) för att köpa givare. Inbillar mig att dessa är special så det bara fungerar med original givare.
Med nyaste programvaran i XC12 så finns ett sätt att mäta in skoporna genom att placera en laser på larvbandet, tilta ut skopan ganska mycket och sänka den tills spetsen precis når skäret. Tryck någon knapp. Därefter tilta in skopan tills skäret precis nuddar strålen igen, därefter trycka på någon knapp. Finns en meny just för att mäta in skopor. Detta ska vara enkelt eftersom de flesta grävmaskinister inte är civilengenjörer... :mrgreen:
Stridis2
Komatsu PC120-6
Case 1830
Volvo BM DR 861
Grillo 700
IH 844
IH 624
Köphuset
