Moderator nyheter
OBS! Tänk på att inte citera när du svarar på inlägget direkt ovanför. Är det ett inlägg tidigare och man behöver förstå sammanhanget ska man citera, men försök plocka bort bilderna ur citatet då. OBS!
Problemet med certifikatet fixat
Använd alltid https.
ForumindexMaskinforumGrävmaskiner[Grävmaskiner] El/Elektronik
Säkringen går vid aktivering av bomsväng på EC20B XTW
1 inlägg • Sida 1 av 1
El/Elektronik i grävmaskiner
Andthu (trådstartaren)
#1 » 07:01:43, 19-09-2023
Hej.
När jag försöker aktivera funktionen bomsväng via vänster spaks tryckknapp så smäller säkringen omgående. Den säkringen verkar också ha att göra med vä armstödet som aktiverar hydrauliken när det fälls ner. Om jag stoppar i en ny säkring så funkar hydraulik aktiveringen som vanligt igen, men så fort jag ska aktivera bomsväng så smäller säkringen igen. Har bytt växelreläet som skiftar mellan hytt och bomsväng, testat knappen (ingen kortslutning). Kollat kablage så gott det går. Inte funnit några fel. Det som jag ser återstår är att mäta upp magnetventilen till bomsvängen för att se om den är kortsluten.
Det roliga är att detta började krångla en dag i somras då det regna som s*t*n och maskinen stod ganska nära ett stuprör som mynna ut strax bredvid. Jag menar att regna duktig som s*t*n... Nån dag efter när den stått så började dessa problem uppstå. Kan det ha krupit in vatten i magneten till bomsvängen?? Den sitter ju ganska öppet under högra sidan på hytten.
Jag måste skruva ur golvet och försöka kolla den magneten. Vad jag minns verkar det inte se ut som att bara magneten kan bytas? Men jag kan ha fel.
Är det någon som har nån fundering / teori vad det kan vara.
Andthu
Maskin: Nuvarande grävmaskin: Volvo EC20B XTV-08
Tidigare: Yanmar B15-3 -04
Återgå till [Grävmaskiner] El/Elektronik
