Fler extraljus.
5 inlägg • Sida 1 av 1
El/Elektronik i grävmaskiner
Hakanssonhenrik (trådstartaren)
#1 » 17:13:26, 26-02-2009
Tycker jag har lite ont om extraljus på den senast införskaffade grävaren.
Har bara två på bommen samt två på plattformen.
Såg att kablarna är fördragna upp till knapparna i vänster konsoll samt till säkringshållaren.
Någon som vet om det finns fördragna kablar ut på maskinen, eller var man enklast kopplar på??
Tänkte sätta dit minst två xenon till förutom de på bommen.
Hakanssonhenrik
Maskin: Volvo EC210BLC
John Deere 7710
Robban_C
#2 » 22:32:06, 26-02-2009
Jag kan inte mycket om EC210 men jag kan ändå nästan säga att du hittar kontakter att koppla in dina strömbrytare på om du letar där dom "borde" finnas.
Äh, vaf*n, nu läste jag noggrannare.
Jag gissar på att du möjligen har kablar färdigdragna eller i alla fall kontakter att koppla på nånstans men jag vet inte var.
På min EC45 (samma på EC35) finns det kablar dragna till allt som fanns som option men kablarna ut på bommen slutar under golvet i ett par kontaktstycken. Antagligen måste man komplettera med en kabelstam ut på bommen för att få ihop det.
Jag skippade det där eftersom kablarna är så klena, rena sytrådarna, och drar eget i 1,5 och 2,5 mm2. Har jag 12 v elsystem så vill jag ju inte ha 8 v ute vid strålkastarna pga spänningsfallet i kablarna.
Har slutat på forumet!
Robban_C
Maskin: Volvo EC45 -06
Volvo ECR25D -17
MB-Trac 800 -86
Valtra N174D -17
JohnE
#3 » 22:46:42, 26-02-2009
Robban_C skrev:Jag skippade det där eftersom kablarna är så klena, rena sytrådarna, och drar eget i 1,5 och 2,5 mm2. Har jag 12 v elsystem så vill jag ju inte ha 8 v ute vid strålkastarna pga spänningsfallet i kablarna.
...men de sytrådarna kan gott användas till att styra kraftiga reläer, som i sin tur får reälare kablage. :thumme:
JohnE
Robban_C
#4 » 22:50:47, 26-02-2009
JohnE skrev:...men de sytrådarna kan gott användas till att styra kraftiga reläer, som i sin tur får reälare kablage. :thumme:
Så blir det antagligen. I alla fall delvis. Det finns ju inget alls förberett för att få el till strålkastaren på stickan så där får jag köra hela vägen själv så att säga.
I Frankrike blir det väl aldrig mörkt förstås. :slag:
Robban_C
Volvo ECR25D -17
MB-Trac 800 -86
Valtra N174D -17
nixs
#5 » 23:22:28, 27-02-2009
Dubito, ergo cogito, ergo sum
nixs
