Oljetryck varning
4 inlägg • Sida 1 av 1
El/Elektronik i grävmaskiner
juliette (trådstartaren)
#1 » 18:43:20, 11-05-2009
Hej har en pel job eb 506, som har börjat varna för lågt motoroljetryck. oljan och filtret är precis bytt och nivån är rätt. Kan felet sitta i givaren eller i puman(datorn) verkar så lustigt, ibland varnar den inte på lågt varv men när man ökar varvet kan den sätta igång.. och det spelar ingen roll om oljan e varm........????
tacksam för hjälp
mvh
juliette
olle67
#2 » 20:08:00, 11-05-2009
Har du fått rätt oljefilter??de kan va mkt känsligt,min Volvo ec-130 betedde sig så efter filter byte,köpte då ett olje filter på Swecon,sen va de inga problem,beror på flödet genom filtret...........
olle67
#3 » 20:43:38, 11-05-2009
Felet har kommit sen sista olja och filterbytet (filter från swecon), men endast bara vid kallstart i början, men varnar nu till och från under hela dagen...
juliette
#4 » 01:07:32, 12-05-2009
Såklart oljetrycksgivaren kan vara defect, alla möjligheter är gissningar, är det int bättre att hänga på en manometer på en T-koppling mellan block och givare för ett säkrare svar?
Eller byta givare, men även kablaget/kontakter kan ge felsignal, även andra signaler kan påverka "lampan"
För att få tillbaka tilltro till rätt oljetryck, häng på en rättvisande manometer.
