Precis när jag konverterat till propstyrning och fått snurr på hela skiten börjar min Puma jävlas igen..
Har hänt tidigare några gånger med då har det räckt att slå av strömmen några gånger..
När man vrider på tändningen första gången funkar det men när man knappat in koden klart då dör hela skiten..
Nu är det bara konstiga tecken på skärmen.
Men om jag rycker säkring nr2 lyser tecknen på skärmen lite mer, puman startar om och ser riktig ut, men utan den säkringen i kan jag inte knappa in nån kod..
Är det fel på puman eller kan det vara strömmen till den ?
