Kan inte lyfta bommen (Atila 1302D)
2 inlägg • Sida 1 av 1
El/Elektronik i grävmaskiner
Paa (trådstartaren)
#1 » 17:01:27, 18-01-2014
Tjenare alla maskinister.
Köpte mig en gammal Atila 1302D inför blivande husbygge/tomtplanering och har haft diverse småfel på den hittils. Fått ordning på det mesta tills detta fel dök upp.
Har hänt 2-3 ggr nu att efter att maskinen är nystartad/omstartad så går det inte att lyfta bommen. (Höger spak bakåt). Alla andra funktioner fungerar, kan sänka bommen, och skopan och armen fungerar som dom ska. Allt utom bom upp alltså. Har fått ordning på felet ett par gånger genom att starta om maskinen ytterligare men nu senast verkar det tvärdött på den fronten.
Är det någon som direkt kan peka mig i rätt riktning vart jag ska börja leta så vore jag jäkligt tacksam då jag inte är jätteberest i grävmaskinernas värld. :)
Tack på förhand!
Patrick
Paa
Maskin: Atila 1302 D
Paa (trådstartaren)
#2 » 17:25:00, 20-01-2014
Hittade på felet efter gårdagens meckande till slut. Magnetventilen som styr bommen hade rostat/fryst fast så den gick igång igen efter lite motionerande av ventilen.
Paa
