Elproblem Glödstift
5 inlägg • Sida 1 av 1
El/Elektronik i grävmaskiner
Lars Hedin (trådstartaren)
#1 » 21:49:48, 07-11-2009
Motorn startar ej när det är kallt. Jag har mätt med voltmeter, men det kommer ingen spänning till glödstiften. Jag hör att ett relä drar och släpper samtidigt med kontrolllampan för glödning(panelen). Finns det någon säkring för glöd-strömmen?. Var sitter glödströmsreläet?
Lars Hedin
Maskin: Volvo EC35
Robban_C
#2 » 11:38:11, 08-11-2009
Hej o välkommen hit! :thumme:
Är det din maskin? Bilder?
Vad jag vet sitter alla relän under stolen. Om jag minns rätt så skruvar man loss plåten som säkringshållaren sitter på.
Har slutat på forumet!
Robban_C
Maskin: Volvo EC45 -06
Volvo ECR25D -17
MB-Trac 800 -86
Valtra N174D -17
Tagew
#3 » 08:28:30, 09-11-2009
Hej, reläet sitter nog som Robban säger under plåten med säkringshållaren.
Du kan gå till Downloads här på forumet och under Volvo finns en instruktionsbok för EC 35/45 och lite längre bak i den finns en beskrivning vilket relä det är - R1 tror jag visst att det var.
Kan ju vara en glapp eller lossnad kabelsko på reläet, låt oss få veta när du hittat problemet.
Mvh Tage W.
Volvo EC 35 2003
Benford PS 3000
Zetor 6341 1998
M-F 135 1974
Valmet 20 1957
Tagew
Åland
#4 » 12:21:57, 15-11-2009
Problemet löst.
Orsak: Dålig kontakt i det separata 1-poliga skarvdonet(rund,svart)
för glödströmmen, som sitter mellan "chassit" och motorn.
För att komma åt skarvdonet måste man ta bort den skyddsplåt
som sitter under motorn.
Åtgärd: Drog isär skarvdonet, sprutade med 5-56 och satte ihop.
Kvarstående frågetecken:
Sitter det någon säkring i skarvdonet, eller någon annan stans?
Kunde jag istället ha skruvat ihop glödströmsledaren med
"skruvmejsel"-skarvdon
Lars Hedin
Maskin: Volvo EC35
Robban_C
#5 » 12:27:45, 15-11-2009
Lars Hedin skrev:... Kunde jag istället ha skruvat ihop glödströmsledaren med
Det kunde du säkert ha gjort men nu är den ju som den ska vara. :thumme:
Robban_C
Volvo ECR25D -17
MB-Trac 800 -86
Valtra N174D -17
