Hej Andreas!
Kul att man inte är ensam med en Solar 55'a.
Köpte min för ett tag sedan (import) och håller på att totalrenovera den samt utökar hydrauliken med
snabbfäste och slänhydraulik.
Håller precis på byta cupe elementet i min -99. Se bild.
Att byta cupefläkten på plats blir nog inte så kul om det ens går, du blir nog tvungen att lyfta på ramen till stolen, kom ihåg att tömma ur köldmediet innan du släpper på rören till evaporatorn.
Jag fick ut mitt cupe element efter ett oändligt antal svordommar och dom blev fler när jag fick höra priset (som du säkert vet om) på ett komplett paket inklusive element, evaporator, fläkt mm. det säljs inte i lösa delar tydligen. Har däremot fått
kontakt med en kille som tar hem delar direkt från Korea och han kanske kan få tag i lösa delar som det verkar.
Prova först att knacka på fläktmotorn när du har strömställaren i högsta fart och se om den går i gång, i så fall är det troligtvis kolen och kanske går det att få fram lösa kol till din motor.
Lycka till,
hillbilly
