Atlas 1304M AWE4 2000 oljetryckslarm
7 inlägg • Sida 1 av 1
El/Elektronik i grävmaskiner
moparlarsson (trådstartaren)
#1 » 16:21:38, 01-03-2014
Hej! Jag har alltså problem med motoroljetryckslarm på en Atlas 1304, på instrumentpanelen har den både oljetrycksmätare (diodstapel) och oljetryckslampa(diod),mätaren går upp när man startar motorn men lampan och en ilsken summer lyser/tjuter kontinuerligt, maskinen har körts x antal timmar med detta larm och borde nog ha skurit om det verkligen var problem med oljetrycket. Slänger nu ut frågan till er maskinister, kan det vara instrumentfel eller kabelfel? Elschema ska finnas för nerladdning någnstans har jag hört men alla tips är välkommna!
moparlarsson
Maskin: Atlas 1304M awe4
CountyBruff
#2 » 18:41:11, 01-03-2014
Har du kollat kylvätskenivå??
CountyBruff
Maskin: ALLT SÅLT
#3 » 19:09:42, 01-03-2014
Kylarvätskan är kollad,verkar fukta lite vid webastons cirk.pump men det vågar man ju knappt röra!
moparlarsson
mathiast
#4 » 20:26:07, 01-03-2014
Sist jag rörde en en webasto cirkpump på en altlas blev den en värmande blöt överraskning då plaströret från pumpen som går in i webaston var sprucken och rök rätt av vilket var lagom roande när man satt under pumpf-n
mathiast
dimorep
#5 » 21:12:03, 01-03-2014
Vad händer om du skiljer kontaktstycket ner till oljetrycksgivaren?
dimorep
#6 » 22:21:52, 01-03-2014
Har för mej att oljetrycksmätaren (diodstapeln) som nu funkar slocknar, dock är det en 2 polig kontakt till givaren(som är uppmätt) och utan elschema känns det hopplöst att ens felsöka,håller samma givare koll på hur mycket oljetryck man har och även brist på oljetryck? låter ju logiskt men utan det ena borde det andra inte funka! Ska höra efter med kusin truckmek imorgon.Tack för visat intresse.
moparlarsson
drooler
#7 » 23:21:12, 21-11-2023
moparlarsson skrev:Har för mej att oljetrycksmätaren (diodstapeln) som nu funkar slocknar, dock är det en 2 polig kontakt till givaren(som är uppmätt) och utan elschema känns det hopplöst att ens felsöka,håller samma givare koll på hur mycket oljetryck man har och även brist på oljetryck? låter ju logiskt men utan det ena borde det andra inte funka! Ska höra efter med kusin truckmek imorgon.Tack för visat intresse.
Fick du ordning med problemet? Har samma nu nämligen
Skickat från min Pixel 7 Pro via Tapatalk
drooler
Maskintyp: Redskapsbärare
