Jag har nu haft 2st batterier som inom kort tid lagt av på min Yanmar 8-tons grävmaskin årsmodell 2005. Det första batteriet var Japanskt original dvs. runt 9 år och det andra batteriet var ett annat gammalt batteri som jag haft liggande, som fick bli ersättare. Nu har jag "kostat på" och köpt ett Bosch AGM batteri 105Ah. Innan montering ville jag kolla om generatorn gav någon laddspänning för att utesluta att det inte var generator/laddrelä det var fel på.
Mätning vid batteripolerna gav ca:12.8V när inte motorn gick. När motorn var på (tomgång) så visade Voltmätaren 14.4V. Är det normalt? Tycker det låter mycket - är det inte risk man skadar batteriet?
