Jag trodde jag löst problemet med att maskin vägrade starta och gav felkoder men icke tyvärr, i eftermiddags vägrde den annars mkt trevliga maskinen gå igång. Efter lite pill löste det sig men jag vet ej vad felet beror på. Jag har dock en känsla av att det är "Puman" som håller på och ge sig.
Lite historik om problemet.
Jag köpte grävaren i december, (det är en -98) efter att jag provkört den i kanske sammanlagt 3 dar med kanske 10 starter per dag så vägrade den att gå igång. Detta har nästan uteslutande kommit när man först startat den då den varit kall, sen stoppat en stund och skall stata igen.
Startförförande när det funkar som det skall:
Man vrider nyckeln till "Första" läget. Panelen i puman startas, puman piper 2 korta pip, glödlampan tänds. man hör även dielselpumpen ticka efter ca 7-8 sek så börjar den gå runt på startmotorn och går igång efter ca 5-10 sek. Man behöver alltså aldrig vrida nyckeln varesig till glödläge eller startläge.
Startförförande när den inte går igång:
Man vrider nyckeln till första läget.
Panelen i puman startas, puman piper 2 korta pip,, sen ett kort pip, därefter 4 korta pip med lite anna ton (?) glödlampan tänds.
efter ca 7-8 sek så släcks allt utom glödlampan. GLödlampan lyser hela tiden och det händer inte ett smack. Man hör inen pump surra igång alls.
Displayen i Puman sakna många delar av siffror så det är svårt att läsa vad det står. (detta gör att jag misstänker puman)
När jag tidigare hade detta fel så tog jag loss kontakten och sprayade stiften till puman, efter det så kom nästan alla siffror tillbaka och det verkjade funka. ok. Hade inte tid att prova detta igen idag.
Om man tvingar ingång den med en +kabel på solenoiden så drar den runt och startar till, dock endast när man tvångskör starten, sen dör den.
Hade inte mätare och kunde mäta på solenoiden idag.
Det skumma är att tvångskör man den på starten några gånger så går den att vrida igång igen som tidigare!! Precis som puman får en strömkick baklänges via solenoiden och skärper till sig...
Också mkt konstigt att man bara behöver vrida till första läget och sen vänta, man borde få använda glöd och start läget oxå..
När jag hade loss puman för att kolla kontakterna så var den från 2002 eller 2005, minnet sviktar. men inte från 98 iallafall så den måste blivit bytt en gång redan.
Makinen står ute på en ö i östra blekinge, närmsta swecon är i växjö 13 mil bort.
Jag skulle vilja koppla bort hela datorn och ha analoga mätare för temp och olja, är detta en bra eller dålig ide??
Jag hade pga frustrationen beställt en ny puma dirket per telefon idag om klockan inte varit efter stängningsdags, sen när den gick igång välte jag träd i en kvart, världens bästa terapi!!
