Nu har jag varit ute vid maskin och testat, Riktigt kanonväder nu som skulle passa utmärkt för grävning.
Min tanke med att koppla in mig i kontaktstycket utan PUMA:n var ett steg frammåt och sen 2 bakåt! Det gick utmärkt att rycka loss puman och sen koppla + på hål 34 för br pump och i hål 31 för hållström till stoppspolen.
Sen starta den med + direkt på solenoiden.
Det gick det inta att göra ett skvatt! Förutom larva och leka med schaktbladet. Man har inte så stor glädje av detta när skopan är nere i backen så att det inte går att köra.
Lärdom av detta är att det är bättre att tjuva
ström till pump och hållström genom rutan och låta puman sitta där den är. Det var i mitt fall en hel del funktioner därigenom som funkade när den satt kvar.
Jag testade med att snapsa generatorn. Kopplade in mig på den lila kabeln från generatorn och magnetiserade denna genom en liten 4w lampa. Funkade utmärkt!!
Nu blir det inte mera tattarmeck i den stackars maskinen utan jag väntar till datorn anländer, lugnast för både maskin o mig själv!
Lite bilder.
+ för Hållspole och Bränslepump direkt i kontaktstycket.
En kable från Generatorn som mynnar ut i en 4w lampa för att få igång laddningen. Först sätts en + kable på starsolenoiden, sen när motorn brummar igång sätts den mot lampan (alltså mot mitten i botten på lampan) så börja generatorn ladda.
Andra änden på kabeln från lampan. Kopplas in där lila sladd går in.
Detta är inget jättebra exempel att köra med en längra stund, kablarna bör nog dras längre ifrån avgasröret.
Tack för tips med gen här Nixs!
Jag skriver här igen när datorn kommit, dvs på onsdag om allt vill sig väl.
Tack alla för hjälpen sålänge!!
