Men 63, är du så där dum på riktigt?
Du vet inte hur länge den maskinen kommer att överleva, menar du verkligen att man medvetet ska meka och felsöka på ett sådant sätt att livslängden förkortas helt i onödan?
Koppar kan i värsta fall ärga redan av luftfuktigheten och man behöver därför inte förvärra situationen i onödan.
Misstänker man kabelfel så mäter man vid kabelns båda ändpunkter. I alla fall jag gör så. Skiljer mätvärdena markant så är kabeln av.
Observera som sagts tidigare att man kan behöva lägga en svag belastning i form av en liten
glödlampa (typ några watt eller så) eller liknande parallellt med multimetern eftersom dessa har så hög ingångsimpedans.
En enklare förklaring:
En avärgad
kabel eller en
kontakt med avbrott kan leda litelitelite
ström i alla fall. Eftersom multimetern behöver så extremt otroligt lite ström för att registrera full
spänning så kan man luras av denna lillalillalilla ström som "sipprar" genom avbrottet. Därför "kortsluter man bort" detta genom glödlampan från mätpunkten till
jord. Är det bra kontakt så finns det ström nog att ge en mätbar spänning (och kanske lyse i lampan) i alla fall.
Eller så kör man med enbart en lampa och mäter. Det är ett underskattat verktyg men det svarar ju inte på om det finns 11,5 eller 12,5 volt.
Grantorp:
Klickar det i den här lösa solenoiden när du slår på tändningen eller när du försöker starta?
Om det i någon situation klickar men utan att ge kontakt mellan de båda kraftiga polerna (kolla genom att koppla ihop dessa med en kabelsnutt) så är solenoiden körd.
Kan möjligen gå att pilla isär och renovera men det är inte säkert.
Denna solenoiden är egentligen bara ett kraftigt relä. Liknande brukar finnas till
startmotor i en del motorcyklar och åkgräsklippare men dessa är säkert inte billiga.
Du borde kunna ersätta denna solenoiden med en löstagen
solenoid från en startmotor. En sådan är nog onödigt kraftig men det går i alla fall och är en billig variant.
Ett kraftigt relä skulle kunna vara en lösning men problemet är ju att vi inte vet hur mycket ström som går där, alltså vet vi inte hur kraftigt relä som behövs.
Annars är det väl Hesselby Maskin eller vad dom nu heter som borde ha originalet.
