Elproblem på Kubota KX 151 efter starthjälp!
5 inlägg • Sida 1 av 1
El/Elektronik i grävmaskiner
loj (trådstartaren)
#1 » 14:22:13, 30-10-2014
Är det någon som vet vad som kan ha hänt, använde starthjälp och fick för hög spänning? Får efter det inte fram någon ström, vad kan ha gått sönder?! Hittar ingen huvudsäkring, jag har en Kubota kx 151. Kan något relä ha gått sönder, någon som vet? Tacksam om någon vill dela med sig av sina kunskaper! Mvh Loj
Anledning: Rubrikjustering
loj
Maskin: Kubota Kx 151
Tollpit
#2 » 13:24:20, 31-10-2014
Hei
Skal vi kunne hjelpe deg trenger vi mere informasjon:
- Har du strøm på noe som helst og i så fall hva?
- Har du målt om du har 12V på batteriet?
- Startet maskinen etter at du brukte starthjelp?
- Lyste noen av feil lampene inne i maskinen etter at du brukte starthjelp?
Tollpit
Norge
Maskin: Volvo EC20B XTV
loj (trådstartaren)
#3 » 14:39:05, 31-10-2014
Hej, jag har 12V på batteri, får ström till startmotorn men den startar inte efter starthjälp och det lyser inga lampor. Men har ström till tändningslåset, kan det vara tändningslåset som är sönder? Obs! glödningen sitter i tändningslåset men glödningslampan lyser inte heller. Vet ej vad det ska vara för amperestyrka på batteriet? Jättetacksam för all hjälp och tips jag kan få! Loj
loj
Tollpit
#4 » 09:20:08, 04-11-2014
Hei. Hvordan går det? Har du funnet problemet?
Tollpit
Norge
Patrik Stenbäck
#5 » 14:33:44, 27-12-2014
hej jag har en kx161-3 2002 , på den sitter det 2 st säkringar (50amp och 60amp) uppe på kylaren ,men det kanske skiljer sig mellan modellerna . jag provade att dra ur en i taget och maskinen gick inte att starta i något av lägena. spänning på matning till startmotorn ska du ha för den kabeln är ej avsäkrad. skriv gärna om det har löst sig eller inte och vad felet var. mvh patrik
Patrik Stenbäck
Maskin: kubota kx 161-3
